查看: 3719|回复: 6
[求助] 模拟外接晶振的仿真时,有一点想不通,请大侠指点,谢谢!
发表于 2011-8-30 20:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
苦于使用服务器,粘帖和上传都不能使用。现简述如下:
1.晶振的模拟:两条支路并联,一条是10 Ohm电阻、3.5p电容、60uH电感组成,另一条是7.30042p的电容。其中两电容上的初值是300mV,电感初值电流是2mA。
2、将该模拟晶振接到电路中时,两端分别接了33p的电容到gnd。
现在的问题是:
1、电感电容中的初值是方便起振,但是这具体是什么原理呢?初值的大小如何定呢?
2、晶振两端接33p的电容起什么作用呢?
 楼主| 发表于 2011-8-30 20:52:16 | 显示全部楼层
补充:这个晶振是用在USB2.0 phy中的,频率:480 MHz。仿真结果大约在483MHz
发表于 2011-8-31 08:45:18 | 显示全部楼层
1.电感电容是为了确定频率,不是为了方便起振~~这个等效电路有两个频率,晶振就是利用这两个频率之间的等效感性阻抗来工作!
2.那两个33pF的电容是晶振的接地电阻,也是晶振负载电容的组成~~
发表于 2011-8-31 09:13:41 | 显示全部楼层
晶振直接震到480M啊,不是用PLL倍频的吗?
发表于 2011-8-31 11:40:44 | 显示全部楼层
有这个频率的晶振吗?
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:00:40 | 显示全部楼层
回复4楼5楼,晶振是12MHz的。
没有讲清楚,请谅解,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:27:20 | 显示全部楼层
回复 3# bsaqycx
谢谢热心回答!
GMT+8, 2025-12-26 15:58 , Processed in 0.019698 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
