查看: 10477|回复: 12
[求助] 流水线技术是怎么降低功耗的呢?高人指点一二
发表于 2011-8-29 20:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水线技术(PIPELINE)最早是用来增加处理器的主频,但对降低功耗也有很大好处。流水线把运算分成完成时间近似相等的n个步骤,第(i-1)级的运算结果作为第i级运算的输入,这样可以提高整个系统的吞吐量,从而可以降低电压以降低功耗。
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:48:01 | 显示全部楼层
请高人解释一下上述语句以及图
发表于 2011-8-29 22:54:26 | 显示全部楼层
降低频率,功耗就下来了!
发表于 2011-8-29 23:04:27 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=288808&highlight=
看一下这上面的 流水线与并行处理 你应该知道个大概啦
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:46:36 | 显示全部楼层
回复 4# puyuwei
    谢谢啦!
发表于 2011-12-13 23:20:09 | 显示全部楼层
回复 4# puyuwei
   非常感谢!
发表于 2011-12-14 00:46:53 | 显示全部楼层
没用流水之前,比如N秒钟完成一次操作。
使用流水之后,N级流水运行起来后,可以1秒钟完成一次操作。
最高运行频率和吞吐率都提高了,此时如果你不需要追求这么高的效能,可以适当降低其他参数。
其实如果这时候你保持最高频率,那你的功耗是提高了的。如果原来100MHz---10ns,提高后变成1GHZ---1ns,你增加了寄存器,频率又提高了10倍。动态,静态功耗都会上去。
但如果把频率或者电压降低,保持一个适度的运行频率,降低操作电压,最后功耗是有可能下降的。
动态功耗里面,电压是要做平方的,所以具体降低多少是需要计算的。
P_dyn=aCfV^2
另外对于一些工艺,需要权衡多出来的那部分静态功耗。。。
比如low threshold,2,30nm的工艺。
发表于 2011-12-14 15:48:07 | 显示全部楼层
回复 8# patrick007
    学习,那流水线是增加功耗了照这么说的话
 楼主| 发表于 2011-12-14 19:48:17 | 显示全部楼层
回复 8# patrick007
    thanks
发表于 2011-12-14 21:57:04 | 显示全部楼层
流水线有可能增加面积,增加时滞。
GMT+8, 2025-12-24 01:29 , Processed in 0.022809 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
