查看: 3119|回复: 3
[求助] 关于电流型buck电路的一个问题
发表于 2011-8-27 15:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,
             最近在做一个电流型buck电路,当负载小于100mA时,进入pfm模式。当负载大于100mA时,进入pwm模式。但是在测试时发现,在20~40mA负载范围内,buck却进入了pwm模式。40~100mA又进入pfm模式。百思不得其解,恳请各位大虾赐教,可能是哪个地方出问题了?
发表于 2011-9-2 19:52:36 | 显示全部楼层
这个模式切换一般是效率交叉点,另外还要求电流比较器,设计一些数字的算法。。。不能是简单的模式切换。。仿真时候要加上bonding 寄生电感。。信号很脏的影响比较精度。。。看看paper关于这类的算法。。
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:52:09 | 显示全部楼层
楼上的说的好,感谢感谢!
发表于 2011-9-8 10:27:36 | 显示全部楼层
可能控制上面出了一些問題
可以檢查一下
GMT+8, 2025-12-29 16:52 , Processed in 0.020217 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
