查看: 3769|回复: 7
[求助] dc各种时序计算问题
发表于 2011-8-26 23:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图
电路图
时序约束
时序约束
请教下:根据时序描述中的说明,怎么得到下面的TCL约束文件(不清楚红色部分怎么得来的),麻烦各位大牛指点下,谢谢。。。
create_clock -period 3 [get_ports clk]
set_clock_latency -source -max 0.7 [get_clocks clk]
set_clock_latency -max 0.3 [get_clocks clk]
set_clock_uncertainty -setup 0.15 [get_clocks clk]
set_clock_transition 0.12 [get_clocks clk]
set_input_delay -max  0.45 -clock clk [get_ports data*]
set_input_delay -max  0.4 -clock clk [get_ports sel]
set_output_delay -max  0.5 -clock clk [get_ports out1]
set_output_delay -max 2.04  -clock clk [get_ports out2]
set_output_delay -max  0.4 -clock clk [get_ports out3]
set_input_delay -max 0.3 -clock clk [get_ports Cin*]
set_output_delay -max 0.1 -clock clk [get_ports Cout]
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:02:51 | 显示全部楼层
时序的问题不怎么懂,麻烦各位尽量讲得仔细点,谢谢啊。。。
发表于 2011-8-29 17:13:56 | 显示全部楼层
同求解答。红色部分的那些数字究竟是怎么计算出来的。
发表于 2011-8-29 17:49:48 | 显示全部楼层
0.3×2 + 0.4(jitter) + 0.5(margin)
发表于 2011-8-29 17:51:03 | 显示全部楼层
inputdelay outputdelay自己看文档的定义吧
发表于 2011-8-29 17:53:20 | 显示全部楼层
只要保证两者的和为0.4即可(3-2.45(delay) - 0.15(uncertainty ))
发表于 2014-4-1 03:25:48 | 显示全部楼层
回复 1# hxfwdzx 您好,我看您发了一个帖子:
”synopsys库文件功耗自己手算问题“
您后来是怎么算的,我最近也想自己算,很急,方便联系我吗?请教下
qq:251269939
发表于 2014-4-4 06:21:14 | 显示全部楼层
clock uncertainty is dominate by the design spec. That is the clock source duty cycle distortion.
input and output delay is dominate by the previous block and next block input/output budget.
GMT+8, 2025-12-26 13:04 , Processed in 0.023129 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
