查看: 9105|回复: 11
[求助] 问一下这两个DRC结果分别代表什么意思呢?
发表于 2011-8-26 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Space between SNs is 0.3
Space between 1.2V NWs at same potential is 0.60um
发表于 2011-8-26 16:21:40 | 显示全部楼层
filler 没加
造成 SN/NW spacing error ,
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:13:25 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   ICC中添加filler,就是使用命令insert filler吧,这个我执行过的呀。还有就是还会报density的错误,但我也insert了metal的呀。请问ICC是不是在插入这些的时候有可能插不准确呢?
发表于 2011-8-27 21:53:46 | 显示全部楼层
有 可能没插好, 很正常,比如一些地方有placement blockage ,
如果不多 就calibre里面改下就好了,
density 修不完很正常, waive或者再加些,用calibre
 楼主| 发表于 2011-8-27 22:01:34 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   哦,原来calibre可以做修复。我一直理解为他只能差错。。。。。非常感谢。calibre没有student guide,看来只有看user guide了。
发表于 2011-8-27 23:32:05 | 显示全部楼层
SN 不知道是啥东西,
space between 1.2V NWs at same potential is 0.60um 是说你的等电位的NWELL如果不打算拼到一起的话,他们之间的最小距离应该大于0.6um. 数字电路里面一般NWELL都是等电位的,所以一个解决办法是直接加一块大的NWELL把一行NWELL全包起来就没这个问题了
发表于 2011-8-28 06:30:13 | 显示全部楼层
回复 6# boyangeda
    如果两个NWELL虽然电源相同,但是为了隔绝噪音而必须分开的话,就应该相互离得远些。我不清楚你用的什么制成工艺,但是0.6微米不大,相信是最低要求。如果你还有空间,就把两个NWELL分的远些,比较好。否则可能会有噪音问题,latch-up问题,等等。还有可能进入不稳定工作状态,甚至上电后被烧坏
发表于 2011-8-28 06:33:28 | 显示全部楼层
回复 6# boyangeda
    如果分开就在加接地环
发表于 2011-8-28 18:53:28 | 显示全部楼层
SN 就是 SMIC 的 selected N+ , 即N+注入,做N管的必备,
TSMC叫NP ,
发表于 2011-9-23 09:49:00 | 显示全部楼层
FILLER 先插入大的 然后再插入小的。。。 估计你的FILLER 插的不够。。。 而且 如果是纯数字的 个人觉得 没必要分开NWELL
GMT+8, 2025-12-24 19:12 , Processed in 0.026410 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
