查看: 21469|回复: 23
[原创] Calibre做PEX参数提取后仿的问题
发表于 2011-8-23 10:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PEX提取时文件问题。请大家帮帮忙。
在项目做版图后仿真时,提取寄生参数。用calibre 运行PEX提取。文件是厂家提供的B52121T.xrc
运行PEX后Calibre报错如下:
Error while compling rules file  /home/..../...../B52121T.xrc
Error INP7 on line 147 of   /home/..../...../B52121T.xrc- incomplete keyword specification:pex
而打开B52121T.xrc文件查看第147行原文是:
PEX PLANAR field_base_diel 0 0.41 3.9
请高手指教,不胜感激
发表于 2011-8-23 10:48:06 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2011-8-23 13:36:30 | 显示全部楼层
求大牛解释
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:20:02 | 显示全部楼层
请高手们指教啊!我急需处理这这个问题
发表于 2011-8-25 19:37:48 | 显示全部楼层
不像是这一句错了
PEX PLANAR 这句语法没有错, 看看你那个INP7是哪来的
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:00:26 | 显示全部楼层
厂家提供的参数提取文件里,根本就没有INP7这个参数
现在迷惑啊!请各位一定帮忙解决
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:55:13 | 显示全部楼层
一直没找到解决办法!期待高手指点
发表于 2011-8-30 14:18:36 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2011-8-30 14:20:46 | 显示全部楼层
Error INP7 XXXX 这种是calibre出错的error,并不是INPXX的问题,
当runset有语法错误的时候,就是这样的,比如drc, lvs runset的问题
把那几行再仔细看看,
发表于 2011-9-2 21:28:07 | 显示全部楼层
估计是你再setup里面把lvs的rule文件也添加进去了吧
GMT+8, 2025-10-3 02:45 , Processed in 0.020043 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
