查看: 12464|回复: 13
[求助] 请问UVM中sequence 和 sequencer有什么区别?
发表于 2011-8-23 09:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习UVM,被sequence和sequencer这两个概念搞晕了
    希望大牛能讲解或总结一下,谢谢:)
发表于 2011-8-24 12:57:09 | 显示全部楼层
这个应该不至于搞晕吧,一个派生于object,一个派生于component,功能就不同,前者主要是产生item或者transaction,后者是调度这些东西的。大致上是如此,具体细节可以参考reference,里面介绍的更详细。
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:16:39 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
    现在有点模糊的概念了
    我是这样理解的,sequence 里是一些data items,经过sequencer后,
    sequencer会经过一些处理,然后将sequence打到不同的driver中去
发表于 2011-8-25 12:19:12 | 显示全部楼层
sequencer对item也不做什么处理,主要是调度,你可以在论坛里找一找sequencer或者sequence的关键字,有一个哥们写得中文心得,就是针对这个的,通俗易懂。
 楼主| 发表于 2011-8-25 14:41:17 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
    你好,我在论坛没有收到啊
    方便的话,能不能给个链接,谢谢谢谢:)
发表于 2011-8-26 11:33:27 | 显示全部楼层
OVM源代码分析之sequence机制,叫这个名字,你可以直接百度,应该别的地方也有。
发表于 2011-9-1 04:44:08 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2011-9-1 08:47:27 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
    谢谢,已经找到了:)
发表于 2011-9-10 03:14:46 | 显示全部楼层
sequencer是ovm_component,因此它是OVM环境的一部分,而sequence是一个仿真序列,类似于一个task而已
发表于 2011-10-29 14:38:23 | 显示全部楼层
恩,感谢大家的交流
GMT+8, 2025-12-17 08:23 , Processed in 0.023607 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
