楼主: aries2008
[求助] 相位90度的时钟怎么产生?
发表于 2011-8-25 11:03:07 | 显示全部楼层
回复 10# 过路心客
    无标题.jpg 波形你自己分析吧   先不考虑触发器的延迟    在理想情况下看  分别以Q1,Q1反,Q2,Q2反  作为输出  四个波形后面的依次和前一个相差90相位
发表于 2011-8-25 11:15:15 | 显示全部楼层
回复 11# miss_u_2
如果我没有理解错的话,输入时钟只有一个,90°相移,时钟频率不能改变,那就需要在该时钟的高电平或低电平的中间(一半时间时)产生跳变信号,而如果只用触发器等数字单元,是不可能在高电平或低电平的中间(一半时间时)产生出信号的。
发表于 2011-8-25 16:41:41 | 显示全部楼层
回复 12# 过路心客
    输入时钟是只有一个  因为是同步的
其次  我所说的相位差90‘的信号是指    输出四个信号之间互相差90’     这四个信号频率是相同的  只不过相位不同   所以可以在四个输出信号中取相邻的两个作为新的相差90的时钟!!而不是与原时钟CP相差90   另:画出输出波形图  即可知   输出四个信号和原CP的频率和相位关系
发表于 2015-10-27 20:33:35 | 显示全部楼层
能给一些资料吗,谢谢
发表于 2015-10-27 23:00:57 | 显示全部楼层
真是刚想问这个问题,这个问题就来了,同问,我现在就想知道用DLL怎么检测出第二个信号刚好延迟了90度
发表于 2016-9-19 14:47:02 | 显示全部楼层
回复 7# miss_u_2
    我想请教一下这个是IQ时钟电路吗
GMT+8, 2025-12-19 07:19 , Processed in 0.018652 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
