查看: 2403|回复: 0
[求助] 请问我这个switch的设计是可以实现的吗?
发表于 2011-8-21 21:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中需要一个switch,用的是benes switch, 具体介绍可以参考http://en.wikipedia.org/wiki/Clos_network的下半部分的介绍。
就是一个数据交换网络,输入输出端口数目相等,不算控制信号的话。这个模块就是用来改变输入信号的顺序,比如输入四个数据1,2,3,4后,输出可以是这四个数的任意顺序的组合。
因为设计需要,我要设计的是一个有64个数据输入端口的switch,然后每个数据的位宽是168.
所以输入是: 64 个端口,每个端口宽度168bits
+控制信号352bits
输出是:64 个端口,每个端口宽度168bits
这个模块是中间模块,不是顶层的。
想问下这个能不能实现啊?不考虑使用的资源和端口太多的情况。如果不能实现,估计我就用多个小的switch实现这个功能了。
先谢谢了。
GMT+8, 2025-12-14 11:08 , Processed in 0.020559 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
