查看: 7271|回复: 4
[求助] 第一次使用ALTERA的ALTLVDS,诸多问题,还请大家不吝赐教
发表于 2011-8-21 18:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,以前都是用verilog设计输入,现在第一次用到IP核,用的是QUARTUS II 的ALTLVDS,出现了很多问题,只好请教下大家了。
     因为以前没用过,所以只是简单的调用了下ALTLVDS模块,然后想编个testbench看看时序。但是最后时序出来的时候我却有点不明白,结果是对的
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png 无标题.jpg
     1.   但是在tx_in从0000-0111的时候,输出时钟tx_outclock输出一直为X态,而且tx_outclock有效后,tx_in=1000的输出也比输入滞后了一个周期多,这个是为什么?
     2.    我还想问下,tx_in的输入是在tx_inclock的上升沿还是下降沿进入到lvds接口的。因为这个altera的手册里没有说,altera的手册里连个时序图都没有,郁闷。
     3.   我用的是Arria II GX器件,我分配引脚的时候输出引脚tx_outclock和tx_out 总是出错,错误如下:Error: Can't place differential I/O transmitter pin tx_outclock in location AK15 -- differential I/O pin requires dedicated I/O SERDES, but location does not have differential I/O transmitter SERDES available。   这个看字面意思是需要SERDES,但我只是用了下lvds接口呀,没有用到SERDES接口,请问怎么解决这个错误。
     因为是新手,问题有点多,希望大侠们能够帮忙解答下,多谢了。
 楼主| 发表于 2011-8-22 12:12:20 | 显示全部楼层
小心翼翼顶下,别沉了,等高手
发表于 2011-8-22 17:28:13 | 显示全部楼层
1. 你指仿真开始的时候出现X态吧?最开始一段时间仿真有这状态是正常的,你仿真其它IP CORE有时也出现类似的情况,得等一定周期后才出现有效的输出。 晚一个周期多,因为不是组合逻辑直接输出,会有延迟。
2. 一般来讲默认都是时钟上升沿,DDR数据是上下尚都会打数。
3. 就是这个PIN脚不支持PN数据,你换个其它位置看看。你这是简单地将并行数据转为差分串行数据输出,在底层实现时也使用了SERDES吧。
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:13:37 | 显示全部楼层
eaglelsb 发表于 2011-8-22 17:28
我用Q II 9.0 版本编译就可以通过 ,用 10.0换了好几个引脚都不行,不知道为什么。
我是新手,不太理解“在底层实现时也使用了SERDES吧” 这个是什么意思,SERDES不是有专用引脚吗?
发表于 2011-8-23 15:37:54 | 显示全部楼层
回复 4# 418478935
   要么你试着用10.0的CORE生成器再生成一遍ALTLVDS,然后再试,我也发生过9.1的工程放在10.0上跑不过,并且以前生成的CORE用新的merge生成器打不开的情况,最后为了与他人保持一致,又装了9.1的
GMT+8, 2025-12-23 20:54 , Processed in 0.024542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
