查看: 9630|回复: 22
[求助] 请教一下大家为什么CT quadrature BP SD ADC 在2002年才有发表的论文呢?
发表于 2011-8-18 09:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者,最近在看正交带通sigmadelta相关的东西,我发现这个最早2002年才有发表的论文(CT的),论文是Henkel F 的“A 1MHz bandwith second order continuous time quadrature bandpass sigma delta modulator for low if radio receivers”.
  我看了一些资料,将带通的设计大都可以在低通的基础上进行,而正交带通可以通过对低通传输函数的平移来实现,这个看起来原理也不是很复杂,为什么2002年才有发表的论文呢?而且成型的商业话的产品貌似也不多,
  麻烦各位大侠指点一些,这类ADC设计的难点究竟在哪里呢?如果有什么比较经典的论文的话麻烦推荐一下,不甚感激...
  我把上面那篇论文贴上来!这边应该算比较经典的之一。
A1-MHz-Bandwidth Second-Order Continuous-Time first one _cited by 18.pdf (925.6 KB , 下载次数: 65 )
发表于 2011-8-18 09:13:31 | 显示全部楼层
回复 1# kuxuanxinzai
    90 年代就有人用LC 做bandpass sigma-delta.  应该是多伦多大学的
发表于 2011-8-18 09:59:44 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
       以前调研过好像商用芯片里低中频架构用bandpass delta-sigma的很少,CT倒是没专门查过,TI有几块低中频的接收机芯片里面用的都是pipline ADC, 公司里主要是出于什么考虑呢? 设计复杂度? 功耗? 面积? 我是做DT bandpass delta-sigma的,困惑彷徨啊,感觉做出来了意义也不大嘛@@
发表于 2011-8-18 10:23:37 | 显示全部楼层
bluetooth/FM 很多用CT bandpass 或者low-IF.
其他都很少。  TI 的那个应该是基站用的吧? 带宽要求很高,bandpass sigma-delta 你要多大的OSR 才能搞定?
你如果是学校项目,做做反正无所谓。如果公司项目,RF 系统设计的人让你做啥,你就做啥呗。主要还是系统考量
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:42:50 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
    为啥用RC连续时间的这么晚才有人做呢?是工艺的原因么?
发表于 2011-8-18 12:02:54 | 显示全部楼层
SC 电路容易做,提高很困难了,大家才想做RC
70年代 candy 的文章就是rc base
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:09:43 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
    七十年代就有了?我搜到这篇文章说自己是第一个发表的呢。。。
发表于 2011-8-18 12:17:10 | 显示全部楼层
呵呵,谁说的?
最早的sigma-delta adc 是拿板子用R 和c 还有运放搭的。
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:55:07 | 显示全部楼层
回复 8# vdslafe
    我的意思是说CT quadrature bandpass modulator...
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:56:00 | 显示全部楼层
这篇文章里面有提到,说这是第一个发表!JSSC上的应该不会有错把
GMT+8, 2025-12-15 12:18 , Processed in 0.021938 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
