查看: 5457|回复: 6
[求助] NMOS和PMOS对比疑问
发表于 2011-8-17 19:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于给定的器件尺寸和偏置电流,NMOS晶体管呈现出较高的输出电阻,为放大器中提供了更理想的电流源和更高的增益(拉扎维,32页,2.4.5-NMOS与PMOS器件的比较)。为什么说NMOS具有较高的输出电阻,这个输出电阻是怎样看的,有没有求输出电阻的相关公式?请大侠给小弟指点
发表于 2011-8-17 19:24:29 | 显示全部楼层
电流相同的情况下,输出电阻的大小取决于chanel length modulation
发表于 2011-8-17 21:30:20 | 显示全部楼层
You can find output resistance equations from eq2.35 to eq2.38. For the same bias current, the lambda for NMOS is almost twice times less than PMOS(Table 2.1). Therefore, the output resistance is twice times larger.
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:30:50 | 显示全部楼层
回复 3# microstudent
    哦i,谢谢你的分析
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:31:30 | 显示全部楼层
回复 2# empmit
    谢谢大力水手
发表于 2011-8-18 03:30:46 | 显示全部楼层
NMOS和PMOS主要区别还是在于载流子的移动能力不同,在那些计算输出阻抗的公式里可以发现这一点。但是具体还是要看电路结构。
发表于 2016-10-13 19:37:41 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-20 12:22 , Processed in 0.017054 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
