查看: 5524|回复: 9
[求助] 求助~ICC做DRC时报minimum spacing错误
发表于 2011-8-16 17:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICC做完ROUTING并且添加filler之后,做DRC,结果报告200多个错误,全部是METAL1和METAL4的minimum spacing错误,每个错误的信息大概都是下面这样的:
0:  Layer: Met1 Type: Spacing
Type Summary   : Met1 Spacing : minimum spacing = 0.18 um
Obj Info  : E2E [(19.968,5.215), (19.977,5.242)] 0.020
Error ID: 1280 Status: Not Fixed
Bbox      : (39.9350 10.4300) (39.9550 10.4850)
我看了下TF文件,发现METAL1的defualt width、minwidth、min spacing的值分别为0.16,0.16,0.18,但是其他层的这3个值都是0.2、0.2、0.2,我以为可能是这个原因导致的DRC错误~于是把METAL1的也改成0.2、0.2、0.2,但是这样改了之后做ROUTING的时候会出很多ROUTE DRC错误,无法消除~不知道是不是TF文件和TLUPLUS文件是相对应的~不能随便改~
请问各位~这样的minimum spacing错误,除了手动修改,应该用什么办法来避免呢?
发表于 2011-8-16 17:48:43 | 显示全部楼层
你的错到底是什么原因我猜不出,得自己仔细分析。
但是metal1一般是会比上面几层细一些的,这个是正常的,不要去改tf,不然std里会报一堆出来
 楼主| 发表于 2011-8-16 18:36:55 | 显示全部楼层
了解了~谢谢~
问题已解决
发表于 2011-8-16 18:58:43 | 显示全部楼层
这应该是 .13um 的工艺吧,
metal1 通常比其他金属要小些, 各方面,
看看,如果apr工具里面看不出来,请到calibre里面看,
不要轻易改tf ,会引起其他问题的
发表于 2013-3-4 09:18:24 | 显示全部楼层
回复 3# lingqi0077
    你怎么解决的呀?我也出现了这种问题
发表于 2013-3-4 09:39:29 | 显示全部楼层
同问,楼主怎么解决的?谢谢!
发表于 2014-1-16 21:32:52 | 显示全部楼层
回复 3# lingqi0077
请问楼主到底是啥问题啊,我们也遇到同样的问题。tf文件里的间距和icc drc检查的规则不一样???
发表于 2014-2-17 22:06:09 | 显示全部楼层
回复 1# lingqi0077
    请问是怎么解决的?
发表于 2014-2-18 13:19:07 | 显示全部楼层
wokao  请问楼猪是怎么解决的
发表于 2017-8-10 14:57:01 | 显示全部楼层
回复 1# lingqi0077
   说下怎么解决的啊?
GMT+8, 2025-12-12 23:29 , Processed in 0.023275 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
