查看: 4810|回复: 13
[求助] MODELSIM想显示值
发表于 2011-8-15 16:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如下程序我调用了一个mega core。 这里想显示出输出值,好像不能用$display ("dout = ", dout);   那该如何表述呢?
module sqrt (idin, dout, clk);
input [7:0] idin;
output [7:0] dout;
input clk;
wire [7:0] idin;
wire [7:0] dout;
ddr ddr_sqrt (
     .clock(clk),
     .data(idin),
     .result(dout)
endmodule
发表于 2011-8-15 16:52:52 | 显示全部楼层
$display ("dout = %d\n", dout);
 楼主| 发表于 2011-8-15 18:23:41 | 显示全部楼层
谢了啊楼上的。可是还是有错整个程序就套用了一个altera Mega Wizard的一个核而已,想显示一下输出值,
还是报错,我查了也没少什么啊。
Error (10170): Verilog HDL syntax error at sqrt.v(18) near text "$display";  expecting "endmodule"
input [7:0] idin;
output [7:0] dout;
input clk;
wire [7:0] idin;
wire [7:0] dout;
ddr ddr_sqrt (
        .clock(clk),
              .data(idin),
        .result(dout)
endmodule
发表于 2011-8-15 18:39:02 | 显示全部楼层
回复 3# kknd2009
    先把报的什么错误说出来嘛
 楼主| 发表于 2011-8-15 18:49:38 | 显示全部楼层
就是说这个错,找不出来错哪里。
 楼主| 发表于 2011-8-15 18:50:26 | 显示全部楼层
绝对不缺 “endmodule”
发表于 2011-8-15 22:08:45 | 显示全部楼层
回复 6# kknd2009
    问题是$display出现在它不该出现的地方。
发表于 2011-8-15 23:20:04 | 显示全部楼层
在tb中写$display$display也是有触发条件的啊
尝试在$display前面写always @ (posedge clk)
 楼主| 发表于 2011-8-16 05:28:54 | 显示全部楼层
谢谢了啊,的确是缺少个触发条件。加上就没事了。
发表于 2011-8-19 13:23:24 | 显示全部楼层
写上%d,%h或者别的
GMT+8, 2025-12-29 11:36 , Processed in 0.022366 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
