查看: 5252|回复: 8
[求助] 求帮助,DC的正版license需要怎么修改才能使用啊?
发表于 2011-8-12 16:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有DC的正版licens,可是放在里面总是报错,输入dc_shell-t后显示,Fatal: Design Compiler is not enabled.
输入dv后,显示
Unable to obtain feature 'Design-Vision ' because:
Error: Cannot open key file '/root/DC/synopsys/dc2008/admin/license/key' or a licensing environment parameter has not been set correctly. (SEC-2)
Unable to obtain feature 'Design-Analyzer ' because:
Fatal: At least one of the following must be enabled : Design-Vision, Design-Analyzer. (DCSH-10)。
是不是哪个地方需要修改,求高手指点。万分感激~
发表于 2011-8-12 18:22:05 | 显示全部楼层
这个可以问synopsys的FAE怎么解决
发表于 2011-8-12 20:06:38 | 显示全部楼层
你这个是license没启动!
 楼主| 发表于 2011-8-13 14:49:06 | 显示全部楼层
回复 3# robberxiong
    怎么才能启动license呢,lmgrd -c 这个命令是启动license的吗,期待您的回答,谢谢您。
发表于 2011-8-14 13:57:44 | 显示全部楼层
以前我遇到过这种情况,一般有两种原因造成:
1. license做的不对,所以无法启动
2. 环境设置不对,license没启动
看你这里的出错提示,应该是一是可能你没有把license文件设为其它系统用户可读,所以license文件无法启动; 二是可能你的环境设置不对,你仔细检查一下你的license文件是否其它用户可读,环境设置是否正确,如果你的license没有问题的话。
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:39:26 | 显示全部楼层
回复 6# robberxiong
    谢谢您,再问您一下,如果正版的license过期了还能不能用?
发表于 2011-8-17 10:04:04 | 显示全部楼层
过期了应该不能用,但不知将服务器的系统时间往后调整一下能不能骗过去
发表于 2011-9-12 19:13:09 | 显示全部楼层
请参考:win7 ubuntu11.04双系统上成功安装synopsys DesignCompiler2008.09及相关软件
http://bbs.eetop.cn/thread-306934-1-1.html
GMT+8, 2025-12-23 09:58 , Processed in 0.142115 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
