查看: 5110|回复: 9
[求助] 关于带隙中的电阻
发表于 2011-8-8 14:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位作带隙的时候,所用的电阻一定要成比值关系吗?好像带隙的精度严重依赖于所用的电阻.
发表于 2011-8-8 19:06:33 | 显示全部楼层
带隙中电阻基本上都是由输出电压对温度的偏导公式决定的。而且其精度与温度参数(特别是在需要高阶补偿中)直接影响到带隙的温度系数。
学习中。。。
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:16:12 | 显示全部楼层
回复 2# 计算出来的电阻比值一般都不是整数,但是电阻要精确成比值关系,最后取得的整数比值对TC的影响好像很大 .
发表于 2011-8-8 22:26:34 | 显示全部楼层
当然要成比例了!
发表于 2011-8-11 15:54:12 | 显示全部楼层
公式里面有个R1/R2的比例数,如果两者用不同性质的电阻的话温度系数的比值就不是常数了,用相同的电阻为了匹配都会做出整数比来。
如果做的正确的话,带隙精度对电阻的依赖是很小的。
发表于 2011-8-12 09:58:31 | 显示全部楼层
npsC4.pdf (186.79 KB , 下载次数: 101 ) 是呀,只有成比值关系后,工艺的偏差才能忽略不计。
发表于 2011-8-12 10:16:24 | 显示全部楼层
回复 5# xushuainju
    对的,
发表于 2014-4-2 15:19:27 | 显示全部楼层
下载了论文。
发表于 2014-4-2 18:19:41 | 显示全部楼层
电阻的绝对大小精度偏差比较大,但是同种类型的电阻的比值精度还是很高的.....................
发表于 2025-4-24 17:08:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-16 08:50 , Processed in 0.024739 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
