查看: 6891|回复: 12
[求助] 快崩溃了,请高手指教!--Questasim6.4c clocking采样问题!
发表于 2011-8-7 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的代码中定义了一个接口,在使用接口时,时钟采样值不对:
`timescale 1/100
interface Rx_if;
logic rvalid;
logic rready
logic [63:0] rdata;
clocking cb @(posedge clk);
  default input #5,output #5;
  output rready;
  input rvalid,rdata;
endclocking : cb
modport TB (clocking cb);
endinterface :axi_if
virtual Rx_if.TB vTb
program automatic test(...)
vTb Rddata;
logic [63:0] RcvData;
    while(rvalid&&rready==0)
        @Rddata.cb;
    RcvData = RcvData.rdata;
endprogram
RcvData 的值总是采集时钟上升沿之后的数据,正常应该采集时钟沿之前的数据,望高手指点!
发表于 2011-8-8 05:00:12 | 显示全部楼层
试一下是不是用<= 换 =
发表于 2011-8-8 08:46:28 | 显示全部楼层
建议不要使用clocking.
发表于 2011-8-8 11:01:44 | 显示全部楼层
        @Rddata.cb;
这里你是不是写错了?
        @Rddata.cb;
    RcvData = RddData.rdata;
解释:
0:对cb内的信号采样,如果在采样事件时被采样信号发生了变化,是采样到变化后的值。
1. 这里当然是采样的变化后的值了。
2. 这个是在cb的时钟沿处采集cb内的值,如果cb.input刚好在时钟沿发生变化,采集到的是变化后的值。
3. 如果想采集到变化前的值,那么在RcvData = RddData.rdata;前加一个延时#1,即可。但是这样时序得往后移一个时钟周期才能踩准。
4. 如果想采集到变化前的值,可以直接采样cb外部的rdata;或者直接使用内部的RddData.rdata,不要用RcvData = RddData.rdata对   RddData.rdata再次采样
5. 我猜你是把dut的输出直接连接到了RddData.rdata,这是错误的做法,语法正确,行为错误。
6. 一般是只把cb作为tb的驱动和dut的输出采样使用
7. 可以找我qq10863523帮你一起揉捏clocking &interface
发表于 2011-8-8 11:12:43 | 显示全部楼层
你这个接口写得极其混乱,不是一般的interface用法。
发表于 2011-8-8 11:39:52 | 显示全部楼层
了解一下。。
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:43:59 | 显示全部楼层
回复 2# darrenxu
感谢答复~
试过了,不行,代码运行时报错。。。
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:46:44 | 显示全部楼层
回复 3# usb_geek
感谢答复~
我是个初学者,呵呵,都是在已有的工程上修改代码来跑的,不用clocking比较麻烦。。
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:50:46 | 显示全部楼层
回复 4# liu_uestc
感谢答复,QQ上请教
发表于 2012-4-27 02:00:05 | 显示全部楼层
同初学者。。。
GMT+8, 2025-12-27 07:46 , Processed in 0.026775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
