查看: 13651|回复: 16
[求助] 求助:XILINX下用modelsim仿真出现为题,# ** Error: (vsim-3033)
发表于 2011-8-6 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助: 我用xilinx的ISE,生成了四个SRAM模块,综合通过了,但是在用modelsim仿真的时候出现了
# ** Error: (vsim-3033) ../alu_new.v(1507): Instantiation of 'rami' failed. The design unit was not found.
其中rami是我生成的ip模块,
不能仿真的原因是work库中没有rami这个模块,我看了一下work库是没有_primary.vhd,这个文件,不知道怎么解决?
希望高手的指点!谢谢
发表于 2011-8-7 11:11:36 | 显示全部楼层
编译库的时候有没有问题啊?
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-9 14:15:24 | 显示全部楼层
应该是你的编译问题。
你试一下修改编译顺序。
好像记得把测试文件放在第一位,试一下吧。
请参考modelsim用户手册 page312
Incremental compilation is made possible by deferring these bindings, and as a result some
errors cannot be detected during compilation. Commonly, these errors include: modules that
were referenced but not compiled, incorrect port connections, and incorrect hierarchical
references.
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:30:42 | 显示全部楼层
回复 4# dlb05061131
    谢谢啊,我试一试,哈
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:37:54 | 显示全部楼层
回复 4# dlb05061131
    modelsim用户手册 pag312不知到是哪个书册,可以上传一下吗,谢谢诶
发表于 2011-8-10 09:40:59 | 显示全部楼层
回复 6# xiaosha921
    modelsim自带的,你在help里边就能找到,USER MANUAL。
发表于 2011-8-11 22:43:07 | 显示全部楼层
没有编译库文件吧
发表于 2011-8-13 10:57:00 | 显示全部楼层
重新编译一遍
发表于 2011-8-14 00:19:40 | 显示全部楼层
回复 9# tiangua
Re-compile the library files.
GMT+8, 2025-12-23 15:39 , Processed in 0.024242 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
