查看: 2378|回复: 0
[原创] LonWorks 现场总线的构成与特点
发表于 2011-8-6 11:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LonWorks 现场总线的构成与特点
1、构成  LonWorks现场总线采用了ISO/OSI模型的全部七层通信协议,采用了面向对象的设计方法,通过网络变量把网络通信设计简化为参数设置,其通信速率从300bps~15Mbps不等,直接通信距离可达到2700m(78Kbps,双绞线),支持双绞线、同轴电缆、光纤、射频、红外线、电源线等多种通信介质,并开发相应的 本安防爆产品,被称为通用控制网络。
LonWorks 技术所采用的LonTalk协议被封装在称为神经元(Neuron)的芯片中并得以实现。集成芯片中有3个8位CPU:一个用于完成开放互联模型中第1~2层地功能,称为媒体访问控制处理器,实现介质访问的控制与处理;第二个用于完成第3~6层地功能,称为网络处理器,进行网络变量处理的寻址、处理、背景诊断、函数路径选择、软件计量时、网络管理,并负责网络通信控制、收发数据包等;第三个是应用处理器,执行操作系统服务于用户代码。芯片中还具有存储信息缓冲区,以实现CPU之间的信息传递,并作为网络缓冲区和应用缓冲区。
2、特点
a、LonWorks 的基本元件Neuron芯片,同时具备了通信和控制功能。
b、改善了CSMA,此技术的应用,使得在网络负载很重时,不会导致网络瘫痪。
c、网络通信采用了面向对象的设计方法,使网络通信的设计简化成为参数设置,这样不仅节省了大量的设计工作量,同时增加了通信的可靠性。
d、LonWorks 的通信速率在1.25Mbps时,直接通信距离可达2700m,一个监控网络上的节点数可以达到32000个。本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
GMT+8, 2025-12-14 23:41 , Processed in 0.017541 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
