楼主: jason1988
[求助] 在encounter'中做时钟树遇到了些问题求教~~
发表于 2011-8-3 10:58:30 | 显示全部楼层
回复 10# jason1988
    当然了,maxSkew小了好,我那只是让你试验一下,你可以根据具体的情况调整
    这个不是重点,重点是你的maxdelay设的太离谱了,至于原因你可以问一下你的前端人员。
    时钟树的产生不是设一个fanout就可以控制的、
   你可以试一下各种情况。
还有你的CLKBUF设的也不好,应该掐头去尾,具体原因看陈老大的每日测试
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:07:50 | 显示全部楼层
回复 11# damonzhao
明白了,谢谢哈~~
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:32:05 | 显示全部楼层
回复 11# damonzhao
    我再想问下我在sdc里面设置了maxfanout 10 ,有没有办法在encounter导出ctstch文件的时候自动保存maxfanout这个参数,否则每次还要手动修改。。
发表于 2011-8-3 12:39:42 | 显示全部楼层
回复 13# jason1988
ctstch这个文件就是要自己根据具体情况手动修正的,你不要用它自己导出来的
sdc是前段给你的约束,但是CTS的时候,你还是把这部分工作认为是独立出来的比较好。
所以,建议你自己写一个ctstch文件,然后做CTS时指定它就好了
发表于 2011-8-3 13:55:23 | 显示全部楼层
找到原因了吗,为什么你的约束文件就没有出来呢
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:13:02 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
   哦 谢谢~~
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:14:52 | 显示全部楼层
回复 15# jackynyc
    是cts文件没写好,但为什么sdc文件给了些约束,cts不能自动保存这些参数,这个问题还不知道。。
发表于 2011-8-3 14:32:34 | 显示全部楼层
回复 17# jason1988
    sdc中的maxfanout是给所有signal的,所以我说要单独给clktree设置maxfanout
GMT+8, 2025-12-20 21:21 , Processed in 0.018633 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
