查看: 3002|回复: 6
[求助] 【求助】关于block ram“零存整取”的问题
发表于 2011-7-31 15:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到的block ram都是一个地址一个地址的读写数据的,也就是说在一个时钟内只能读或者写一个地址对应的空间,能不能“零存整取”呢?就是一个地址一个地址的写数据,一片地址的读数据(在一个时钟内读取一片地址的空间)。如果知道的话,麻烦给出思路和代码的写法。
发表于 2011-7-31 18:20:45 | 显示全部楼层
假设ram是32bit宽,可以每周期写入4bit data,用寄存器寄存,类似“串转并”,之后32bit一次写入ram。
不知道符合你的问题不。
 楼主| 发表于 2011-8-1 10:39:11 | 显示全部楼层
   这起码得用8个周期吧,我是想在一个周期搞定。
发表于 2011-8-1 22:58:09 | 显示全部楼层
不是你要一个地址一个地址的写数据,一片地址的读数据么。
 楼主| 发表于 2011-8-2 08:34:01 | 显示全部楼层
回复 4# xiaocanmeng
    哦。差点误解你的意思啊。对对,你的思路没错,但是我的实际情况是这样:要存的数据量高达两千多个字节(这也是我为什么用RAM的原因,用的是块RAM,不占用Slice),如果写入RAM之前将数据暂存在寄存器中的话,会要求申明一个很大的寄存器,也就会占用很多的Slice。所以,我觉得暂存在寄存器里的方法也行不通,因为这违背了我使用RAM的初衷了。
发表于 2011-8-2 11:54:03 | 显示全部楼层
如果你要求读取的一片地址不多的话,可以试试这样!如果这一片地址的数量是N,你可以例化N个RAM,在写操作时,分别对这N个RAM写数据;而读数据时,给这N个RAM的读地址相同,则可以同时输出N个数据
发表于 2011-8-2 13:26:25 | 显示全部楼层
如果你要求读取的一片地址不多的话,可以试试这样!如果这一片地址的数量是N,你可以例化N个RAM,在写操作时 ...
huxiaokai2005 发表于 2011-8-2 11:54
这个方案可行。
GMT+8, 2025-12-19 03:05 , Processed in 0.020458 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
