查看: 12361|回复: 16
[求助] DCDC的环路单位增益带宽和EA带宽的关系???
发表于 2011-7-27 23:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道环路增益带宽一般是开关频率的几分之一,那么EA的带宽一般怎么确定啊,请大家指点
发表于 2011-7-28 11:21:32 | 显示全部楼层
看有的片子的SPEC
开关max 700K的,EA的UGB定的typical 5M,min 3M
但是为什么这么定有点想不明白
 楼主| 发表于 2011-7-28 11:28:10 | 显示全部楼层
回复 2# ericking0
    同问啊,只要能保证整个环路的带宽,感觉貌似EA的带宽不重要,
 楼主| 发表于 2011-7-28 21:08:28 | 显示全部楼层
是这个问题太简单了吗?大家都不愿意回答
发表于 2011-7-28 22:11:20 | 显示全部楼层
回复 1# inf
我的理解是,EA的-3db带宽大于环路增益的单位增益带宽
 楼主| 发表于 2011-7-30 01:20:59 | 显示全部楼层
回复 5# kefei_009
    多谢回复,请问能解释一下吗?我还是不太懂
 楼主| 发表于 2011-8-27 17:29:45 | 显示全部楼层
继续问
发表于 2011-8-27 18:57:16 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2011-9-8 10:46:41 | 显示全部楼层
EA好像沒差吧
只要注意系統的就好
发表于 2011-9-8 11:25:02 | 显示全部楼层
  支持,EA的gain是loop gain很重要的一环,如果对load regulation有要求的话,总是希望在整个带宽内loop gain做的高一些。如果没有太高的要求,那么EA的-3db带宽可以做的小一点。实际中EA的-3db带宽要大于环路增益的单位增益带宽很难,因为如果loop gain要做高的话,补偿就会变得困难,通常会把EA的输出作为主极点,再串联一个电阻产生零点来补偿次主极点(通常是输出极点). 如果这样设计的话,EA的-3db带宽就会很小。
GMT+8, 2025-10-27 04:11 , Processed in 0.018017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
