查看: 16486|回复: 23
[求助] 关于StarRCXT的问题,这是个单独的软件么?
发表于 2011-7-27 16:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到StarRCXT, 请问这个东西是个专门的软件还是比如类似Astro里的插件呢?
发表于 2011-7-27 20:09:35 | 显示全部楼层
it is a standalone extraction tool ,  from Synopsys ,
signoff quality ,
like Fire&ice from cadence ,
发表于 2011-8-19 15:19:59 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   能简要说说怎么用的吗?
特别是需要准备写什么文件,还有一个简要的脚本
刚接触,
现在是encounter P&R之后输出一个DEF文件,我想用star-rcxt输出SPEF文件,
运行命令:StarXtarct -gui
menu:setup--Timing弹出窗口:
那个Milkyway  lef/def Hercules Calibre,是否应该选lef/def
然后LEF FILE
     TOP DEF FILE
     GDS FILE
     TCAS GRD FILE(这个是什么文件,在那能找到?)
     MAPPING FILE(是层的对应关系,格式要要求吗?)
     NETLIST FILE (这个是要生成SPEF文件名吗)
     NETLIST FORMAT  (选SPEF)
     SYNOPSYS LIB FILE(这个是MAX LIB, MIN LIB等吗)
填完这些就行了吗?
发表于 2011-8-19 15:34:07 | 显示全部楼层
starxt 有2个flow,分别对应于 milkyway flow和 lef/def flow ,
看看stug.pdf 吧,  看看就清楚了
菜单里面 红色的必要的,其他是optional的,
 楼主| 发表于 2011-8-19 15:46:31 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
求stuguide,只有user guide,好长哦。。。
发表于 2011-8-19 16:03:07 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
1.可是我怎么找到*.itf或****.nxtgrd文件,刚才去工艺那找了半天也没看到类似的?
2.map文件和谁比较类似?
    用StarRC 抽取门级spef文件
作者:贾柱良
使用starRC抽取门级spef文件,首先需要nxgrd文件,有的厂家只提供.itf文件,那么需要自己动手转换,
如果机器上装了starRC工具,使用如下命令: grdgenxo ****.itf
不过这个过程需要比较长的时间,自动会生成****.nxtgrd,
有时候会遇见自己用的starRC的版本比厂家提供的nxtgrd比较老,那么就会报错,这是也需要自己转换,生成与之对应的版本.
下面就说说使用lef/def文件文件抽取:
1. 使用StarXtract -gui 用图形界面启动
2.选择setup–> Timing 菜单后会弹出Timing叶面
3.在Timing页面上,选择Lef/Def 按钮
4. 在LEF FILE 选项,添加芯片标准单元、工艺库、hard macro的lef文件,提醒的是工艺库lef文件必须放在最前面。
5.在TOP DEF FILE中需要添加芯片的def, 其中def 文件是从encounter中导出,或者其他eda工具提供的def文件。
6.TCAD GRD FILE 这一项需要提供rule 文件XXX.nxtgrd文件
7. MAPPING FILE 选择相应的map文件,也就是DEF文件的工艺层要与XXX.nxtrgd的工艺层做个影射。
8. NETLIST FORMAT 中选择相应的SPEF文件格式做抽取输出网表文件
9.NETLIST FILE: 输入XXX.spef寄生网表文件,可以给PT做signoff分析,也可以导回P2R工具如encounter做时序分析。
10. 所有的红色区域的必选项都输入完后点击OK按钮
二. 选择主菜单Run… 工具会弹出一个Run Form 在Run Form. 页面中点击Translate 点击OK就等待输出结果。
发表于 2011-8-19 16:09:26 | 显示全部楼层
回复 7# sages
   就是这个user guide啊
要学会看文档,否则很难提高水平
发表于 2011-8-19 16:36:58 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
大概回放到工艺文件的哪个子集附近?
发表于 2011-8-19 20:14:58 | 显示全部楼层
StarXt 目录,
extract目录,一般techfile里面都有的
没有的话,问fab要,
发表于 2012-2-4 21:10:42 | 显示全部楼层
UID395432 帖子128 精华0 积分66 资产66 信元 发贴收入650 信元 推广收入0 信元 附件收入0 信元 下载支出634 信元 阅读权限10 在线时间10 小时 注册时间2009-4-16 最后登录2011-12-26 .
8#
发表于 2011-7-14 10:56 | 只看该作者
各位大侠都没有吗
GMT+8, 2025-12-25 11:28 , Processed in 0.191363 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
