查看: 7205|回复: 3
[求助] buck 电源输入电容大小的确定
发表于 2011-7-27 01:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些资料里看到说是,根据输出电流(Io)和占空比(D)可以计算出输入电容的RMS电流,
然后确定其大小,不太明白怎么算出来的,请大家指点 谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:09:50 | 显示全部楼层
问过好多问题,没有一个人回答,是我太菜了啊
发表于 2011-8-18 14:11:24 | 显示全部楼层
一般电容的厂商不会给出电容的ripple current.所以。。。。
发表于 2011-9-8 11:52:42 | 显示全部楼层
怎沒人回答
GMT+8, 2025-12-24 11:11 , Processed in 0.017604 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
