查看: 7594|回复: 11
[求助] 关于阻塞和非阻塞
发表于 2011-7-25 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学Verilog,在网上找了份ppt,里面关于阻塞和非阻塞有个地方不懂,来请教下各位大虾:
发表于 2011-7-25 19:27:34 | 显示全部楼层
哈哈,比如always结构语句,阻塞就是马上赋值,而非阻塞就是等到always结构结束后才赋值。
发表于 2011-7-25 19:55:25 | 显示全部楼层
非阻塞赋值两个重要的方面:
  1.语句内延时不能将非阻塞赋值语句挂起
  2.非阻塞赋值语句实现了并行性赋值
以下有何不同:
  第一种语句不合法;
  第二种语句合法,模拟了传播性延时
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:34:04 | 显示全部楼层
非阻塞赋值两个重要的方面:
  1.语句内延时不能将非阻塞赋值语句挂起
  2.非阻塞赋值语句实现了并行性赋值
以下有何不同:
  第一种语句不合法;
  第二种语句合法,模拟了传播性延时
xiaocanmeng 发表于 2011-7-25 19:55
请问:
1 对于阻塞的语句,语句内的延时就起作用是吗?
2 既然对于非阻塞,延时不起作用,那为什么说“第二种语句合法,模拟了传播性延时”,然后第一种语句哪里不合法呢?
刚刚学Verilog,还请多多指教。
发表于 2011-7-25 22:57:05 | 显示全部楼层
回复 4# qjmxxgui
事件队列调度原因。
模块1,阻塞赋值,由于b改变,触发进程,先计算右式值,由于阻塞赋值会使该赋值表达式挂起,直到延时时间,才会将右式值赋给a1,所以在单位5延时时间内的任何b或c的改变都不能触发进程,将被忽略。这是不推荐的延时方式。
模块2,非阻塞赋值,同样由于b改变,触发进程,先计算右式值,由于非阻塞赋值不会使该赋值表达式挂起,仍然到延时时间会将右式值赋给a2,但在单位5延时时间内的任何b或c的改变仍然可以触发进程。所以该延时方式相当于任何发生的变化都在单位5延时之后赋值。模拟了类似于连线的延时,即传播延时。
说了那么多。有误的地方还请大家指出。
发表于 2011-7-25 23:28:44 | 显示全部楼层
“=”用于组合逻辑,“<=”用于时序逻辑,
一般都是这么用的。用反了,sim tool应该会提示warning/error?
always@(b or c)
  a = #5 b&c;
可以拆分成:
always@(b or c)
  begin
     d=b&c;
     a=#5 d;
end
这样就清晰了,qjmxxgui 关于“事件队列调度原因”的解释还是很好的
 楼主| 发表于 2011-7-25 23:30:17 | 显示全部楼层
回复 5# xiaocanmeng
    哦哦,明白很多了!!谢谢楼上的大虾!
    这些东东我好像在书上都没有找到。。。都是要不停谷歌的。。。我现在看的是夏闻宇那本书,人人能都说好,但是我学起来却觉得很怪,就是觉得他都讲语法。。但是我语法记起来了却理解不了,然后在写程序都不知道自己在写什么。。。而且书里仿真啊什么都完全不讲,学起来很郁闷。
发表于 2011-7-26 08:38:51 | 显示全部楼层
夏宇闻的书确实不错,深入学习后会发现很有用。像你所说的阻塞赋值与费阻塞赋值,其实,你自己仿真一下,对比仿真结果就会明白它们的区别。刚开始学不一定要从语法学起,多做实例效果会更好
发表于 2011-7-27 08:35:53 | 显示全部楼层
记住,你写的是硬件,而不是软件就行了。组合逻辑用阻塞赋值,不管你定义的是wire(assign语句)还是reg(always语句)类型,时序逻辑用非阻塞赋值(当然只能定义成reg,出现在always语句中),想到实现的是实际的电路就可以了。
发表于 2016-6-18 22:05:36 | 显示全部楼层
zanyige
GMT+8, 2025-12-16 00:16 , Processed in 0.033919 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
