查看: 24789|回复: 13
[原创] 求解后仿问题
发表于 2011-7-25 11:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个带源极负反馈的差分放大器的layout,这是电流镜的图 B9]`[SH6PJB][GV7`5BAM0Y.jpg 。流过M5 的偏置电压为10uA。流过M4的电流正确的应该是80uA,但是我对M4提取寄生参数,然后加到电路中进行后仿,测得流过每个finger的电流都为74uA即基本上为前仿中流过M4 的总电流,所以后仿中流过M4的电流为592uA!Layout中只是将不同finger的G、S、D分别连一块! 这个问题该怎么解决?请大侠指点!!!
发表于 2011-7-25 15:04:33 | 显示全部楼层
是calibre提取时参数设置问题,把M4管提取成8个finger=8的器件,所以电流变成74X8=592u了,在弹出的Calibre View Setup 对话框中Reset Properties 选项中添加 语句 fingers=1 即可。你可查看cdf文件确定f的全称是什么。
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:18:52 | 显示全部楼层
回复 2# huafeng0122
我试了你的方法,但是结果还是那样,没变!还有没有别的办法?
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:21:43 | 显示全部楼层
回复 2# huafeng0122
    我提取别的mos管时,流过的电流是正确的!不知道什么原因。
发表于 2011-7-25 18:57:04 | 显示全部楼层
将提取参数的网表贴出来看看
发表于 2011-7-26 12:03:52 | 显示全部楼层
回复 4# weirongcheng
得,简单方法是你把M4管的finger改为1,m值改为8去后仿吧。
你设置cdf中f是prompt name,你需在cdf中找到f的实际name,再提取时设置该实际name值为1,也许是fingers也许是finger。
只要你版图画了8个mos你可以看specter的netlist肯定提取了8个M4,然后你看参数后有mXf个并联。
按版主要求贴netlist上来瞧瞧嘛。
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:29:15 | 显示全部楼层
回复 5# cxl666
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:32:24 | 显示全部楼层
0.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 回复 5# cxl666
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:46:26 | 显示全部楼层
回复 6# huafeng0122
huafeng0122  :你有没有QQ号?加你QQ号吧!这样发太慢了,急着解决这个问题!我的Q :736669049
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:14:23 | 显示全部楼层
回复 5# cxl666
   cxl666 你Q号多少?急着解决这个问题,加Q聊吧!
GMT+8, 2025-12-14 19:59 , Processed in 0.021497 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
