查看: 7203|回复: 12
[求助] 请问各位关于reset信号的问题
发表于 2011-7-23 16:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位,写时序电路是不是一定要有一个reset信号?
我刚写了一个很简单的分频器,没有reset的时候用testbench仿真一直不成功,加了reset就可以了
刚刚学没几天,还请各位大虾多多指教
发表于 2011-7-23 20:56:25 | 显示全部楼层
没复位,初值为不定态,怎么行呢?自己好好看书········
发表于 2011-7-23 23:06:04 | 显示全部楼层
我觉得是可以的,但在用之前要先有值,但一般的寄存器不推荐没有RESET信号,如果没有,后面的流程可能有很多麻烦,比如DFT
发表于 2011-7-25 09:41:11 | 显示全部楼层
根据设计的要求来确定到底需要不需要使用复位信号。
当没有复位信号时,使用force...release强制赋初始值,进行simulation
发表于 2011-7-25 19:58:01 | 显示全部楼层
你可以在声明语句时赋初值,reg a=0;(不推荐)
发表于 2011-7-25 21:09:40 | 显示全部楼层
FPGA中进行打拍的话,是可以不带复位值的;其余的,设计时序逻辑电路,建议都带上复位值,否则没有初始的值,无法正常运行的。
好好看看数字电路的书吧,很基础的概念。
发表于 2011-7-26 13:59:41 | 显示全部楼层
建议加reset!
发表于 2011-7-26 14:14:19 | 显示全部楼层
reset信号 是根据需要添加的。像简单的 delay信号就可以没有reset信号
发表于 2011-7-26 14:28:54 | 显示全部楼层
觉得还是需要一个reset信号。
发表于 2011-7-27 16:43:37 | 显示全部楼层
has a reset is a good coding style...
GMT+8, 2025-12-16 02:51 , Processed in 0.025900 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
