查看: 4157|回复: 3
[求助] CEL doesn't have hierarchy preservation
发表于 2011-7-22 20:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC使用时,重新打开design library,然后打开layout,然后打开之前保存的design,就报这个错,求问是怎么回事亚
发表于 2011-7-22 22:51:50 | 显示全部楼层
rebuild_mw_lib   XXX
多link几次,
实在不行可能是icc、astro版本问题
 楼主| 发表于 2011-7-24 22:13:52 | 显示全部楼层
   重新建是没得问题,就是不知道这种情况的原因时什么?
发表于 2011-7-25 09:16:32 | 显示全部楼层
astro中,cell添加了filler cell 后,再重新打开时会出现这个问题,只要修正一下就好了。还有要release 的数据最好有两个版图,唯一差异是filler cell.
GMT+8, 2025-12-30 01:06 , Processed in 0.013484 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
