查看: 7365|回复: 6
[讨论] 求教AC COUPLING CAPACITOR摆放位置对电路的影响
发表于 2011-7-22 16:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有放置在源端和终端两种方式,求教其对耦合电路的影响[52RD
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:18:09 | 显示全部楼层
pecl ac source couple
cml ac terminal couple
看起来是我的问题没有描述清楚。。。补图.
发表于 2011-8-5 03:11:16 | 显示全部楼层
两种效果应该差不多。有时会考虑直流的安全性。比如第一种情形,DC(VCC-R2)分量存在于整个传输线。如果有短路(比如在背板或者长线场合),会造成传输线,电阻,或者电源的损害。
 楼主| 发表于 2011-8-25 19:53:55 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,但为何在上图中会采取不同的处理方式?pecl电路和cml的接受电路发送电路的抗压能力有区别?
发表于 2011-10-13 15:14:28 | 显示全部楼层
一般来说, AC couple Cap主要是阻档直流的通过,避免AC讯号受直流影响而产生电位偏移(DC offset),
所以不管放在Source 端或 Receive 端都可以,并无特别的限制,不过通常都会放在Source端比较多.
至于,您所提到的,为什么图二会放置在Receive端?
有些device为了增强其电容性, 会将AC Couple Cap放在接近接收端,以增强Host 对device的辨识.
发表于 2014-8-9 22:18:08 | 显示全部楼层
学习了下,谢谢楼主
发表于 2015-10-26 13:33:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 03:30 , Processed in 0.026765 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
