楼主: ZISON
[求助] 写好的模块,单独运行时可以正常执行,合在一起运行时就不出现像了,求高手指点。
发表于 2011-7-27 11:17:57 | 显示全部楼层
   IF else 在综合的时候,如果太多,造成的延时一定非常大,这样,接口时序就无法满足了。
发表于 2011-7-27 12:09:43 | 显示全部楼层
如果是IF ELSE多了就不对的话,有可能是时序问题,因为if else这是用组合逻辑生成的。
发表于 2011-7-27 14:04:19 | 显示全部楼层
当条件选择比较多时,最好使用case语句,不要使用if...elseif...else语句,熟悉综合的朋友应该都会知道:
    case语句综合后的电路是没有优先级的,面积小,路径延迟小
    if..else if..else语句综合后的电路具有优先级,面积较大,路径延迟较大
除非必须使用具有优先级的电路,才使用if...else if...else语句描述
发表于 2011-7-27 16:34:18 | 显示全部楼层
It should be timing problem...
You can do a timing analysis in TimeQuest...
发表于 2011-8-18 17:11:43 | 显示全部楼层
我遇到过,我处理了很长时间,最后发现还是代码有问题,仔细看看代码
发表于 2011-8-19 22:03:04 | 显示全部楼层
估计是连接问题
GMT+8, 2025-12-22 12:49 , Processed in 0.017510 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
