查看: 8838|回复: 8
[求助] SPICE model 各种工艺简写怎么理解?
发表于 2011-7-21 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,拿到smic工艺库,里面就有spice model的描写文件。
里面有各种简写,比如
XTI = 3 TCV = -9.3E-4 TRS = 1.62E-3
我就想请问,这些简写去哪里找到他们所代表的意思?
发表于 2011-7-21 20:43:12 | 显示全部楼层
你要研究这些参数?
 楼主| 发表于 2011-7-23 16:07:00 | 显示全部楼层
回复 2# 大飞
    是啊。做科研有用。
发表于 2011-7-23 18:50:36 | 显示全部楼层
在Hspice manual中,可以找到专门讲MOS model的章节,对每个不同的level,各参数都有详细的说明。
发表于 2011-7-23 23:23:30 | 显示全部楼层
    对,我在TSMC的manual中就看到过
发表于 2011-7-29 23:03:51 | 显示全部楼层
如果有smic 的document就可以看到了。
XTI = 3
TCV = -9.3E-4
TRS = 1.62E-3
你这个应该是diode  mode的一些温度系数 应该在hspice的manul里 diode level=1 的model中 有解释。
发表于 2011-8-7 22:51:20 | 显示全部楼层
thanks 2
发表于 2020-4-8 15:52:18 | 显示全部楼层
thanks for ur sharing
发表于 2020-11-9 18:03:13 | 显示全部楼层
参考hspice level 54 (BSIM 4V4.5). 一般smic 的spice manual document中有专门解释的。
GMT+8, 2025-12-25 17:52 , Processed in 0.029944 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
