查看: 5969|回复: 7
[原创] 后端面试--每日一题(058)
发表于 2011-7-19 12:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
what is ESD? Where you need to insert ESD circuit?
什么是ESD? 在什么地方需要插入ESD 电路?
难度:2
发表于 2011-7-19 19:36:57 | 显示全部楼层
ESD值的是静电保护,一般在输入端口处需要插入ESD电路。请版主指正
发表于 2011-7-19 20:32:36 | 显示全部楼层
ESD是指静电放电。带有足够高电荷的电气绝缘的导体在靠近时,会形成有相反电势的集成电路,电荷“跨接”,从而引起静电放电(ESD)。
发表于 2011-7-20 08:33:50 | 显示全部楼层
ESD是指静电泄放。一般在IO 的InPut 加ESD电路,在IC 的测试。封装。运输。使用等过程中可以把静电有效泄放避免对CMOS 栅极的损伤,从而有效地保护IC。
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:50:13 | 显示全部楼层
如果不考虑模拟电路的干扰问题,基本上在各个VDD,VSS之间都要加入back-to-back diode的ESD电路
发表于 2019-10-18 15:09:03 | 显示全部楼层
请问楼主,以上提到的Input上面需要加ESD电路吗?谢谢
发表于 2019-10-19 23:43:58 | 显示全部楼层
一般在电路的输入端接入ESD静电释放防护电路,一般的ESD电路利用pn结的正向导通反向不导通,负极接输入端,阳极接地,在输入端静电产生高电压,导致pn结反向击穿,释放静电,保护电路.
发表于 2019-10-21 10:32:20 | 显示全部楼层
一般靜電保護的要多KV呢?
GMT+8, 2025-10-13 06:11 , Processed in 0.077117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
