查看: 8276|回复: 11
[求助] xilinx fpga以及prom的下载配置的问题
发表于 2011-7-18 13:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说一下需求。fpga板需要两种下载方式,一种直接从pc下载到fpga内配置fpga,这样的话在调试的时候可以在线调试。一种是从pc把下载文件放到prom,这样调试好之后的下载文件在prom中,设置好配置模式,上电后就可以自动从prom中进行配置运行了。
用的是xilinx公司的spartan3E的一款fpga。prom用的是xilinx platform flash prom xcf16p。想求教以下几个问题。
1.我用pc直接配置fpga,程序运行正常,但程序经过prom后程序运行不正确,感觉是程序没有经过prom配置到fpga里面,不知道为什么?
  程序可以下到prom里面,一直到promgram successed都正确。但是程序运行的结果和直接下载到fpga里面不一样。
2.我想动态配置两套方案,用xcf16p动态配置两套方案,用dsp2812控制可不可以。
感谢高手指教。。非常感谢。
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:39:29 | 显示全部楼层
xcf16p,prom原理图。
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:07:33 | 显示全部楼层
求高手指教
发表于 2011-7-18 14:10:03 | 显示全部楼层
没有遇到过啊
发表于 2011-7-18 14:52:48 | 显示全部楼层
spartan3E有配置模式选择M0、M1、M2三个管脚你配置成什么状态,查一下用户手册再检查一下你的设计
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:41:09 | 显示全部楼层
回复 5# fpga008
    我选的是从并配置,即M2M1M0都为0.不知道对吧。配置的时候DONE引脚一直为低,不知道哪里错了。
 楼主| 发表于 2011-7-18 20:56:45 | 显示全部楼层
DONE管脚为什么会一直保持低电平呢?
发表于 2011-7-19 11:12:15 | 显示全部楼层
DONE管脚一直为低就是说明你没有配置成功。
M0~M2全为0不是从并模式,是主串模式。建议你先看一看UG332和DS123
发表于 2011-7-19 12:40:48 | 显示全部楼层
最好检查一下原理图,我有次遇到的情况是,PROM偶尔能够下载成功,把所有的情况都分析了,就差把FPGA拆了,后来仔细检查才发现电路板上有个信号INIT_B没有连上,是悬空的,造成下载不可靠。
 楼主| 发表于 2011-7-19 15:15:32 | 显示全部楼层
回复 8# fpga008
xcf16P配置fpga应该选择什么模式,我想用dsp控制他动态配置。该如何实现。
GMT+8, 2025-12-19 16:28 , Processed in 0.181208 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
