楼主: zhujihan
[讨论] 几个珠海建荣电话面试问的题目,小弟答得不明不白,请教各位。
发表于 2011-7-16 14:41:19 | 显示全部楼层
回复 10# refugee
    跟你想的差不多。增益运放,电阻的取值根据不同的应用,应该有不同的考虑吧。一个内部,一个外部,这个也太不匹配了吧,还要考虑噪声,频率等等因素。pip电容,哪个区别没那么大吧。
发表于 2011-7-16 23:30:43 | 显示全部楼层
lz找到的这个答案是对的! 就是要均匀开启。 snapback电压越低,ESD能力越好,但是一般不能低于芯片正常工作电压,所以增加二次击穿电压是导致ESD变差的,这就是高压ESD难做的原因。
2/  最可能的原因:内部电路有breakdown及snakback电压分别远低于30V/20V的(这些器件又是直接看到PAD的),结果内部电路先breakdown,并hold,最终烧掉内部电路。  和latch up是扯不上关系的,latch up是在电源加上时发生才会烧毁.
 楼主| 发表于 2011-7-17 08:44:33 | 显示全部楼层
回复 12# lsh0211
   vt2怎么会越大esd性能越差? 正因为VT2>VT1,才能达到均匀导通。
发表于 2011-7-17 10:16:40 | 显示全部楼层
讨论下问题5,该零点有可能是右半平面零点,也有可能是左半平面零点,如果是右半平面零点,当然是远离原点,如果是左半平面零点,那该零点位于次极点附近就行了,和次极点互相抵消
发表于 2011-7-17 11:02:29 | 显示全部楼层
nice...
发表于 2011-7-17 15:33:24 | 显示全部楼层
xuexile...
发表于 2011-7-17 16:38:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-7-17 17:36:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-17 19:56:41 | 显示全部楼层
旁观一下,学习一下
发表于 2011-7-18 23:55:34 | 显示全部楼层
lz找到的这个答案是对的! 就是要均匀开启。 snapback电压越低,ESD能力越好,但是一般不能低于芯片正常 ...
lsh0211 发表于 2011-7-16 23:30
    均匀开启不能降低snapback电压,snapback电压是由衬底掺杂浓度和电阻决定的,漏极到bulk的距离越远snapback电压越低,
均匀开始只是为了增大ESD二次击穿的电流,
latch-up不只发生在上电阶段,大量数字电路同事翻转同样会引起latch-up,很多其他情况一样会引起latch-up,上面已经说了栅击穿电压是30V,ESD是20V,你说的这种情况不大可能存在吧
GMT+8, 2025-9-14 03:02 , Processed in 0.016976 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
