查看: 3379|回复: 1
[讨论] Guard ring 里外层衬底和N阱怎么放?
发表于 2011-7-14 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Guard ring 一般里外两圈,里圈放衬底环还是N阱环,这个具体根据什么来定,有什么讲究没?大家讨论下!
发表于 2011-7-15 16:06:52 | 显示全部楼层
回复 1# fallangel
    一般都是里面Ptap外面Ntap,调换顺序有点差别但是不大。还有需要考虑的是宽度、Ring和电路的距离,ring之间的距离还有就是bonding线的因素。如果给定两个ring的总宽度,可以考虑ptap画得窄一点,ntap宽一点,这样隔离效果好点。ring应该约靠近电路效果越好,ring之间的间隔也是越小越好;bonding线的电杆越小越好,对ptap更明显。
GMT+8, 2025-12-19 01:56 , Processed in 0.017071 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
