楼主: zwjhust
[资料] JSSC Paper On Transformer 1988年到2011年
 楼主| 发表于 2012-3-10 14:48:50 | 显示全部楼层
回复 10# rocket_wang
    本人是菜鸟!
          On Chip Transformer 片上变压器
  可用来进行阻抗变换,功率合成等等,Balun就是片上变压器的一种特殊形式,将差分输出的一端接地,就是Balun
             在RFIC中用的比较多!
 楼主| 发表于 2012-3-10 14:52:03 | 显示全部楼层
回复 4# woodkey
发表于 2012-5-29 16:14:21 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢楼主,主要是做建模的不多!
发表于 2012-8-4 21:12:04 | 显示全部楼层
rhrthghe
发表于 2012-8-18 19:28:02 | 显示全部楼层
回复 1# zwjhust
   hao de
发表于 2012-8-19 10:18:26 | 显示全部楼层
不懂TRANSFORMER
发表于 2012-8-22 09:38:33 | 显示全部楼层
回复 3# zwjhust
    你好,我现在在做变压器。
遇到了一个问题,变压器由初级次级线圈组成,初级有pin1,pin2 ,次级有pin3,pin4 。在ads momentum仿真时 我把pin1,pin2,pin3,pin4全设为pos,得到的是s4p文件,即4维s参数(如s11,s34,s44等),这个让我很纠结,怎么算Lp,Ls,Q,值的呢?谢谢!
发表于 2012-8-22 09:57:14 | 显示全部楼层
回复 3# zwjhust
    你好,我现在在做变压器。
 楼主| 发表于 2012-8-23 22:37:44 | 显示全部楼层
回复 19# hanhaishuisky
一般论文或者教科书中都有通用公式,不过结果肯定不精确
             还有一些经验公式,不过结构不一样,也不能拿来使用
       真正做变压器建模的,是要自己通过多组流片测试结果,然后推导出经验公式的。。
发表于 2012-8-26 10:37:45 | 显示全部楼层
整理得太好了感謝!!
GMT+8, 2025-12-17 20:50 , Processed in 0.019672 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
