查看: 8024|回复: 12
[求助] ram如果只有FRAM没有CEL是否在icc中有问题?[解决]
发表于 2011-7-6 12:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用artisen生成了相关ram的文件
用milkyway将vclef转成FRAM,如果不转gds文件,也就是CEL不是actual layout,或者没有CEL文件
在ICC中place时会出现pin A of reference cell RAM has no physical location的Warning,会直接导致error不能place
我现在出现这样的问题的根本原因是什么呢?是否CEL也是必须的呢?只有FRAM不能PR?还是可能我的FRAM不对?求解!
发表于 2011-7-6 16:50:02 | 显示全部楼层
可能是db的問題~一般來說只需要FRAM~~
发表于 2011-7-6 17:35:46 | 显示全部楼层
在ICC内PR 只要FRAM view就可以的。输出GDS需要CEL view
 楼主| 发表于 2011-7-6 18:15:06 | 显示全部楼层
FRAM:abstract view -- used during P&R
按照定义是只要FRAM就可以的,可是我这个怎么会有这个问题呢?难道FRAM转的有问题?
怎么去检查呢?
个人认为FRAM等同于macro-lef。
发表于 2011-7-6 22:38:21 | 显示全部楼层
可能你FRAM沒轉好
发表于 2011-7-6 22:39:09 | 显示全部楼层
你開啟FRAM看看吧
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:31:39 | 显示全部楼层
回复 2# kin1327
    db的问题指的是什么?
生成过程中倒是有warning,有VIA的warningB cell boundary not exist!
via不应该影响pin吧?
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:32:17 | 显示全部楼层
DB cell boundary not exist!
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:19:54 | 显示全部楼层
在ICC中选中一个RAM,右键--open design,选择FRAM的view打开,在新窗口发现各个port是存在的,选中看属性也是可以的
只是不明白为什么会在ICC中place时会出现类似:pin A of reference cell RAM has no physical location(APL-028)的Warning
费解!
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:23:12 | 显示全部楼层
经确认,是lef读入的时候map文件的问题,已解决,多谢各位
GMT+8, 2025-12-24 11:14 , Processed in 0.028964 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
