查看: 14890|回复: 17
[求助] 安装synopsys出现问题了,求高手帮忙!
发表于 2011-7-5 23:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于觉得redhat as 4.7 的升级没有yum好用,这两天在安装synopsys相关软件,可是却很杯具了。
我的platformwin7 +虚拟机CentOS 5.4 x86
Synopsysx86
Vcs-mxD-2010.06
PT_vD2010.06SP3-4
DC_vE2010.03
Installer 2.2
Scl10.9.3
其安装路径分别为:
Mkdir
-p /home/eda/synopsys
synopsy_root-directory
在其下分别新建vcsdcsclpt,license的目录,之后再将软件安装在对应的目录中。
Crack Synopsyssrc是从eetop下载到得其版本分别有:
src 16k,src17k,src 88k,src61k,src40k
产生的licensescl下的/bin/sssverify
验证多通过
synopsys.dat保存在license目录下。
写了bash以及对应的csh可是在调用synopsys.dat有错误:
1.TCP port
cannot open
N次重启centos TCP port可以打开
但是又出现这样的问题:
Feature ***is not enable yetthe license you want to use
启动dcptdve出现如下错误:
########################bash
#Synopsys base
export SYNOPSYS=/home/eda/synopsys
#Design Compiler
export DC_HOME=/home/eda/synopsys/dc/
export PATH="/home/eda/synopsys/dc/bin:"$PATH
#Prime Time
export PT_HOME=/home/eda/synopsys/PT
export PATH="/home/eda/synopsys/PT/bin:"$PATH
#VCS
export VCS_HOME=/home/eda/synopsys/VCS
export PATH="/home/eda/synopsys/VCS/bin:"$PATH
#######add VCS_ARCH_OVERRIDE#################
export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
###############add XKEYSYMDB###############
export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKesywDB
#lmgrd
export PATH="/home/eda/synopsys/scl/linux/bin:"$PATH
#start synopsys license using lmgrd
alias lmli2="lmgrd -c /home/eda/synopsys/license/synopsys.dat -l /home/eda/synopsys/log/syn_lic.log"
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@asic(hostname)
export LM_LICENSE_FILE=/home/eda/synopsys/license/synopsys.dat
alias dc="dc_shell"
alias dv="design_vision"
alias pt="pt_shell"
alias pv="pt -gui"
##########csh
setenv SYNOPSYS /home/eda/synopsys
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@asic(hostname)
setenv LM_LICENSE_FILE /home/eda/synopsys/license/synopsys.dat
setenv VCS_HOME /home/eda/synopsys/vcs
setenv VCS_ARCH_OVERRIDE linux
setenv
DC_HOME /home/eda/synopsys/dc
setenv
PT_HOME /home/eda/synospys/PT
set path = ( $path /eda/synopsys/scl/10.9.3/linux/bin )
set path = ( $path /eda/synopsys/vcs/bin )
set path = ( $path /eda/synopsys/dc/bin )
set path = ( $path /eda/synopsys/PT/bin )
alias lmli2 "/home/eda/synopsys/scl/10.9.3/linux/bin/lmgrd –c\
/home/asic/log/syn_lic.log"
alias dc "dc_shell "
alias dv "design_vision "
alias pt "pt_shell "
alias pv “pt –gui ”
运行csh bash多是出现上述的问题
centos 5.4x86中安装了IC610mmsim61,运行良好!
可是就是synopsys无法启动,是不是两者不能再同一个系统中安装呢?
以前在redhat as4.7中安装IC5141synopsys没有出现上述问题?求帮助!
发表于 2011-7-6 09:38:56 | 显示全部楼层
是不是因为你的文件属性没有刚该车的那个可执行的。。。chmod +x filename
 楼主| 发表于 2011-7-6 13:16:15 | 显示全部楼层
hi,haichao_xjtu,我把license下的synopsy.dat改成可执行,仍然不行啊,难道只能换系统吗?
发表于 2011-7-7 07:28:25 | 显示全部楼层
FEATURE is not enable yet
改成 INCREMENT
 楼主| 发表于 2011-7-9 20:46:50 | 显示全部楼层
问题已经解决了,主要还是src的版本不对,只能用src69k的改大家说明一下啊!
网址是:http://bbs.eetop.cn/thread-23510 ... page%3D1&page=1
经过我的一个星期测试只有rjoe0301提供的src可以用,其他多不行的!
 楼主| 发表于 2011-7-9 20:48:12 | 显示全部楼层
问题已经解决了,centos5.4可以安装的,也可以与IC610共存的,主要还是src的版本不对引起的!
发表于 2011-7-10 14:39:06 | 显示全部楼层
順便了解一下
发表于 2011-7-10 14:40:21 | 显示全部楼层
順便了解一下
发表于 2011-10-31 13:13:20 | 显示全部楼层
遇到同样的问题。。
发表于 2011-10-31 13:32:33 | 显示全部楼层
不知道src是什么东西。。。。
GMT+8, 2025-12-19 02:38 , Processed in 0.025633 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
