查看: 5818|回复: 7
[原创] 后端面试--每日一题(049)
发表于 2011-7-5 09:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
If you have both IR drop and congestion how will you fix it?
如果设计中既有IR-drop的问题,又有congestion的问题,你如何解决?
难度:3
发表于 2011-7-5 12:32:39 | 显示全部楼层
没有遇到过。我猜是V方向的stripe采用高层金属?
 楼主| 发表于 2011-7-5 13:48:00 | 显示全部楼层
别想那么复杂,这是一个嫩青问的问题。
发表于 2011-7-5 15:30:25 | 显示全部楼层
floorplan做到不好,从floorplan重来;
如果floorplan已经完美了,那就只有加层metal;
发表于 2011-7-6 00:02:34 | 显示全部楼层
如果说的是同一块区域即有IR 又有congestion的话,把这块区域的cell密度降低一点就可以了吧。。
发表于 2011-7-6 09:05:06 | 显示全部楼层
求答案!IR drop是power没做好 congestion是routing的问题吧?应该分开修吗?
发表于 2011-7-7 11:14:53 | 显示全部楼层
同意4#  &&5#
 楼主| 发表于 2011-7-8 14:01:04 | 显示全部楼层
5楼正确
GMT+8, 2025-12-21 09:40 , Processed in 0.020587 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
