查看: 4154|回复: 3
[求助] DDR SDRAM地址问题
发表于 2011-7-1 18:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Data Sheet中是这么描述的:
A0~A12 Address inputs provide the row address for ACTIVE commands, and the column address and auto precharge bit(A10) for READ/WRITE commands, to select one location out of the memory arry in the respective bank. A10 smpled during a PRECHARGE applies to one bank(A10 LOW, bank selected by BA0, BA1) or all banks(A10 HIGH). The address inputs also provide the op-code during a LOAD MODE REGISTER command.
  也就是说,A0~A9,A11~A12共12位复用行地址和列地址,通过CAS和RAS信号来区分当前输入的是行还是列。A10是预充电的控制位。但是行、列地址是否都要用12bit来表示?记得以前看过DDR SDRAM资料说行数比列数多得多,这样的话地址是怎么分配的?
发表于 2011-7-2 08:08:28 | 显示全部楼层
据我所知行列地址都不一定用12bit表示,根据不同的内存颗粒,位数都有区别。
发表于 2011-7-2 09:02:14 | 显示全部楼层
正在学习这个,感觉学这个挺难的。
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:23:12 | 显示全部楼层
看到了,芯片手册上有,A9~A0是column address。
GMT+8, 2025-12-24 08:47 , Processed in 0.020810 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
