楼主: rhythm1988
[原创] 验证漫谈
发表于 2013-3-5 16:13:40 | 显示全部楼层
不明觉厉 先收藏了 看看以后能不能看懂
发表于 2013-3-6 13:08:33 | 显示全部楼层
回复 13# rhythm1988
我同意你的观点,虽然鄙人刚刚做验证才2年,但是testbench和testcase分开的观点确实不对。
1、testcase要不要基于testbench所具有的能力来开发了?
     我觉得肯定是要的! 也就是说你想开发某个testcase必须要testbench支持才行!所以我认为在开发testbench的时候一定需要考虑到可能会出现的testcase 。
     好的testbench可以使一个testcase更加容易开发,细节屏蔽的更多而已,testcase需要关注的更少而已,而不是表面意义上分离。
2、举个例子来说吧:
     testbench A和testbench B都支持对DUT的寄存器的读写之类的操作,叫reg_read(),reg_write();
     现在我需要开发一个testcase是专门检查在整个过程中DUT里面的所有中断寄存器的情况,典型的是在initial完成之后先读一下这些寄存器,然后把他们clear一遍,接着进行正常的running,然后在running结束之后再读一下这些寄存器的值。
     假设testbench B比testbench A 更进一步,把所有的中断寄存器都整理出来了,然后做好了所有的封装,在 base_test里面有一个bit的变量叫做do_intr_check,默认情况下我可以让它关闭(打开也可以)。通过这个bit,testbench会在恰当的时刻(比如post_configure_phase和post_shutdown_phase)来觉得要不要进行这些中断寄存器的check。
      如果你是写testcase的人,你是愿意在开发这个testcase的时候用testbenchA 还是testbench B? 毫无疑问 testbench B好用!
       因为如果你用testbench A,那么你在开发整个testcase的时候,会需要你写很多register read,write之类的东西,你也要知道每个中断寄存器的地址,mask等信息。
       而如果你用testbench B,那么你只需要在testcase的build_phase()里这样写,这个case就算开发完成了:
class  intr_check_test entends base_test ;
       function void build_phase(uvm_phase phase) ;
          super.build_phase(phase);
          do_intr_check = 1 ;
       endfunction
endclass
        显而易见,testbench B更好,但是在testbench A上也能开发这个testcase; 所以我的理解是不是testcase和testbench机械式的分离,而是说好的testbench让一个testcase更容易开发,更容易维护!开发testbench的人只有在了解了可能需要的testcase之后他才能开发出更加完美的testbench!
        验证纯属入门,如果有神马不对的地方,请各位前辈拍砖。
发表于 2013-3-29 11:08:17 | 显示全部楼层
回复 1# rhythm1988
   受益匪浅啊,语言风趣幽默,但信息量很大很实用,甚至有点哲学的味道
发表于 2013-3-31 17:14:32 | 显示全部楼层
多谢总结 学习学习
发表于 2013-4-1 13:10:43 | 显示全部楼层
楼主,有没有什么好一点的书推荐一下啊~~刚入门的
发表于 2013-4-1 14:07:41 | 显示全部楼层
看了第一段,决定先顶在看
发表于 2013-4-1 14:44:05 | 显示全部楼层
吵来吵去,好好的帖子,诶。。。
发表于 2013-4-1 15:20:11 | 显示全部楼层
验证一定要心平气和  不可急于求成 不可恼怒
综上所述  前面那些吵架的.............
发表于 2014-3-6 16:56:39 | 显示全部楼层
看到你们讨论,煞是羡慕呀。希望自己也有能力跟一个个大牛,因为技术问题争论的面红耳赤的。 ,刚工作一年还有很多路要走呀!
发表于 2014-3-16 22:19:58 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2025-11-3 08:38 , Processed in 0.021480 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
