查看: 15043|回复: 16
[求助] 急!! calibre跑PEX时 停在kill signal 希望有大大帮忙
发表于 2011-6-30 16:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题详细如下
我有cellA 和 cellB
两个都跑过LVS 和 PEX
但是我在新的cell 同时使用cellA cellB
接好线 LVS也跑过
但是跑PEX时 会出现
calibre finished with error: kill signal
所有report都没出现
(如果接着把cellA 或 cellB删掉 再跑一次PEX
就可以跑且会出现report <---LVS显示没过)
不知道有没有大大遇过这种问题 麻烦解答
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:14:05 | 显示全部楼层
懇求有高手能幫忙
发表于 2011-6-30 21:47:59 | 显示全部楼层
能不能把整体的log贴上来?就是transcript,图形界面里面可以保存出来
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:48:32 | 显示全部楼层
回复 3# longgangtou
    大大你好
transcript的內容我檢查過了
沒有其他ERROR
所有的warning在其他成功跑過PEX的transcript裡都有
唯有倒數這兩行
LVHEAP MEMORY ALLOCATION FAILURE
Calibre finished with error: kill signal
是多出來的 然後PEX就停止了
(我有試過 cellA+cellC 或cellB+cellC 都可以正常跑)
(cellA+cellA+cellA 或 cellB+cellB+cellB也都可以正常跑)
(只有 cellA+cellB不行)
不知道這樣能幫助您判斷??
這是transcript
transcript123.zip (109.1 KB , 下载次数: 37 )
发表于 2011-7-1 14:25:48 | 显示全部楼层
从transcript来看,只执行了两步 -lvs和-pdb, -fmt写出网表没有执行。你尝试分步跑三条命令,就是transcript里面头上的三条,然后每步保存.log看看。对比下你之前单个block跑出来的报告。
$MGC_HOME/bin/calibre -lvs -hier -automatch -spice /mnt/WZChen/m9911665/TSMC40/PEXrun/pexrun/svdb/TESTTEST.sp -nowait -turbo /mnt/WZChen/m9911665/TSMC40/PEXrun/pexrun/_calibre.rcx_
$MGC_HOME/bin/calibre -xrc -pdb -rc -turbo -xcell /mnt/WZChen/m9911665/TSMC40/Calibre/rcx/xcell -nowait /mnt/WZChen/m9911665/TSMC40/PEXrun/pexrun/_calibre.rcx_
$MGC_HOME/bin/calibre -xrc -fmt -all -xcell /mnt/WZChen/m9911665/TSMC40/Calibre/rcx/xcell -nowait /mnt/WZChen/m9911665/TSMC40/PEXrun/pexrun/_calibre.rcx_
发表于 2011-7-3 09:57:44 | 显示全部楼层
回复 5# longgangtou
看你的报告还要花钱,同学,有点不厚道啊
发表于 2011-7-3 10:05:01 | 显示全部楼层
在虚拟机下创建一个目录,在该目录下进行寄生参数的提取
不要在mnt下面操作
发表于 2011-7-3 10:05:44 | 显示全部楼层
不要在mnt下面操作
 楼主| 发表于 2011-7-3 11:46:45 | 显示全部楼层
回复 5# longgangtou
    感謝 longgangtou 大大的幫忙
    很抱歉 我不太會打指令 所以都是用圖形介面用按的
    我在run control ---> advanced 裡面有:
    1.run PHDB-generation step
    2.run PDB-generation step
    3.run parasitic netlist generation step
    分開跑
    第2.會跑不出來
    (很抱歉 後來發現 原來我可以跑C+CC  但 R+C 和 R+C+CC 不能跑)
    會不會是calibre版本太舊阿??
 楼主| 发表于 2011-7-3 11:53:11 | 显示全部楼层
回复 8# dabing
    dabing大大
    很抱歉我不知道怎麼讓附件下載不用錢@@"
    關於您的回答
    我可能沒辦法做到
    因為是分配好的資料夾
    頂多在m9911665資料夾下改變
    謝謝熱心幫忙
GMT+8, 2025-9-28 04:22 , Processed in 0.017379 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
