查看: 2021|回复: 6
[求助] VCO的一个问题,求解答~
发表于 2011-6-30 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何图中用两对负组MOS管,平时课本上用一队就可以了,两对有啥好处啊?
发表于 2011-6-30 16:47:27 | 显示全部楼层
dc点放到中间?swing怎么样?phase noise?要是你跟我一样又不会推导又懒得翻书,就仿真看个效果吧。
发表于 2011-6-30 20:01:59 | 显示全部楼层
提高差动性能。增加输出波形的斜率,增加摆幅,当然也就提升了噪声特性。我认为是这些。
发表于 2011-6-30 22:11:59 | 显示全部楼层
一个电流产生两倍gm;
对称性比较好;
发表于 2011-6-30 22:26:31 | 显示全部楼层
以下為個人見解
1. 波形對稱性,會影響flicker noise up-conversion成phase noise
2. 同樣電流的gm較大(一般是兩倍),在zero-crossing的地方斜率較大
   因此可較快離開saturation region(noisy)
3. 僅需NMOS-only or PMOS-only一半的電流即可達到同樣的振幅
 楼主| 发表于 2011-7-1 08:22:57 | 显示全部楼层
非常感谢论坛上热心人的帮助啊!!!
发表于 2011-7-11 18:15:44 | 显示全部楼层
一般而言,实际应用中采用CMOS耦合管,主要是这样的电路摆幅受到限制,MOS器件寿命也比较长,相噪而言差不多,1、2个dB的差距。
GMT+8, 2025-9-12 03:50 , Processed in 0.021145 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
