查看: 21093|回复: 21
[解决] Cadence WaveScan如何自动求出两曲线交点
发表于 2011-6-30 11:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence WaveScan画出了两条仿真曲线,这两条曲线的交点可以通过手动的方式测量出。可是,有没有什么方法(calculator中操作或SKILL语言自己写程序)可自动求出这个交点的坐标值?
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-30 17:40:11 | 显示全部楼层
大侠们帮着提点思路啊。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-30 20:23:18 | 显示全部楼层
Thank u very much....
发表于 2011-7-1 10:46:18 | 显示全部楼层
解决办法:
Wave A 减去Wave B,得到Wave C
用calculator中的运算,找到Wave C等于0的时候的坐标值。就是Wave A和Wave B的交叉点坐标值。
不知道我的回答,您是否满意。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2011-7-1 14:10:56 | 显示全部楼层
回复 4# fairyline
    你提出了一种很好的实现方式,但这种方式仅针对于在执行少量的数据可行。而对于大量的数据(如MC仿真的几百组数据)而言操作起来就相当麻烦了。比如仿真一次,通过这种方式用计算器(calculator)做出的公式:cross((v("/Vtr_chg" ?result "dc-dc") - v("/Vin" ?result "dc-dc")) 0 1 "falling" nil nil) ,此公式可以计算出我想要的数据。但是,此公式在接下来运行MC时会算不出结果。我猜主要是因为该公式是针对单次仿真的波形(该波形已经仿真得到)计算的。而对于需要仿真的很多未知波形是不能运算的,因为该公式会一直提取第一次的数据波形。
    谢谢!
发表于 2015-3-31 14:10:49 | 显示全部楼层
可以用脚本跑仿真,把plot波形/计算保存数据  写到mc仿真的循环里面  就可以了?  试试
发表于 2015-3-31 14:12:34 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2016-5-20 19:10:18 | 显示全部楼层
回复 5# LoveMay
求助,cross只能得到交点的横坐标,纵坐标怎么求?希望交点纵坐标的数值是能直接打印的?
发表于 2016-8-22 14:35:00 | 显示全部楼层
回复 8# display22
再用Value函数,去看原曲线,就可以得到纵坐标啦
点评
对上面很好的补充  发表于 2021-11-4 17:50
发表于 2016-8-22 20:41:20 | 显示全部楼层
顶一个~!
GMT+8, 2025-12-21 13:41 , Processed in 0.038594 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
