查看: 2606|回复: 4
[原创] FPGA的延时处理
发表于 2011-6-25 12:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟设计一个模块,其中产生四个脉冲信号,需要它们从FPGA出来的脉冲能够对准。求教大家怎么约束布线和延时,使得四个脉冲信号对齐?
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:40:18 | 显示全部楼层
在线等答案~~~
发表于 2011-6-29 15:40:09 | 显示全部楼层
毕竟不是DDR的PHY,一般的I/O是LVDS。觉得可以将四个脉冲寄存一下输出,并且把那个触发器pack到IO里。即使用I/O自己的触发器。选4个紧挨着的IO。这样的话误差应该很小了吧。
发表于 2011-6-29 20:54:05 | 显示全部楼层
同意楼上的,ALTERA的话可以讲寄存器约束为FAST IO,这样它们输出到管脚的延时会比较一致。
发表于 2011-6-29 23:52:25 | 显示全部楼层
用io逻辑资源输出即可
GMT+8, 2025-12-25 22:34 , Processed in 0.019987 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
