查看: 4571|回复: 6
[求助] 请教ERA(Early Rail Analysis)的问题
发表于 2011-6-24 12:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FloorPlan之后操作如下:
Aanlysis Method:Static
Analysis Type   : Net based
Nets                : VDD                voltage:0.9  limit:0.8  bias:0.9
Power Data      :Calculate Static Power
Pad Location File:VDD.pp
Apply
为何Rail Display显示的全是绿色的?调整哪个值才能像教材上的那样分层显示?
做这个工作之前verifyGeometry的时候,PLL的几个小模块附近有DRC vio。而且verifyPowerVia的时候,也是在PLL的几个小模块附近有vio,这应该和这几个小模块上的blockage有关系,在merge GDS的时候应该可以解决,而且也不应该影响IR Drop的结果吧
发表于 2011-6-24 13:58:39 | 显示全部楼层
have u defined  power/ground output location ? (p/g source )
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:13:15 | 显示全部楼层
VDD.pp,pad location file就是你说的那个文件
发表于 2011-6-24 14:22:29 | 显示全部楼层
绿色不就是良好嘛
楼主想看到多种颜色分层的话,把region调小一点
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:55:20 | 显示全部楼层
static current从哪获取?
发表于 2011-8-10 21:59:19 | 显示全部楼层
静态分析的话应该有switching_activity吧?
发表于 2018-12-17 11:59:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 22:12 , Processed in 0.021828 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
