楼主: favourite626
[求助] smic工艺的蒙特卡罗分析
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:53:11 | 显示全部楼层
回复 10# 过路心客
    那我可不可以这样理解:在做process的mc分析时,每次取一个sigma值时,用这个sigma得到参数的管子在平面上是分布在一起的;而在做corner时,同一个corner中的管子(例如n管和p管)不一定在平面上是分布在一起的。
发表于 2011-6-29 11:22:27 | 显示全部楼层
回复 11# favourite626
对于SMIC给出的文件的用法,我不清楚怎么用。
你说的在平面上分布在一起是什么意思啊?
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:05:24 | 显示全部楼层
回复 12# 过路心客
    这只是我的一种猜测。
因为smic  lib文件中在做process分析时,如果认为process中sigma的极限值就在3*sigma处,根据lib文件,当sigma取两个极限值时,所对应的正好是ff和ss两个corner。process是global variation引起的话,这样在process分析时,fs和sf两个corner是根本无法取到的,所以得到上面的猜测。
发表于 2011-6-29 13:18:34 | 显示全部楼层
回复 13# favourite626
工艺的corner有取3*sigma的,也有取2.5*sigma的。
nmos和pmos分别取正负3*sigma,就组合出了ff,ss,fs,sf四种case,但这样的fs和sf其实是过于严苛的,好的model在fs和sf时会给出另外的参数,更符合实际一些。
发表于 2012-11-20 11:54:31 | 显示全部楼层
为什么我的smic0.18的.lib文件里就没有section mc呢?
发表于 2013-3-13 22:12:06 | 显示全部楼层
很棒的分析,受益良多,thank you very much!
发表于 2013-3-14 10:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-21 16:19:23 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2013-8-24 17:53:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-19 11:00:08 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-16 03:41 , Processed in 0.016601 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
