查看: 8636|回复: 16
[原创] 后端面试--每日一题(038)
发表于 2011-6-23 11:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
What is purpose of lockup latch in scan chain? Does lockup latch always fix the problem of first question? Does lockup latch clk pin connect to the clock of predecessor flop or successor?
scan chain中插入lockup latch的目的是什么?是不是lockup latch总能达到那个目的?lockup latch的clk端与前一个flop的clock相连,还是后一个flop的clock相连?
难度:3
发表于 2011-6-23 12:36:14 | 显示全部楼层
呵呵,终于来了,早上就在等,
发表于 2011-6-24 09:19:43 | 显示全部楼层
等高手解答中。。。。
发表于 2011-6-24 10:42:18 | 显示全部楼层
越来越难了。看不懂了。
 楼主| 发表于 2011-6-24 10:47:44 | 显示全部楼层
一般scan 用的时钟树大部分是与function的共享,所以scan chain的前一段和后一段的clock insertion delay会不一样,因为scan shift速度很慢,不太用顾及setup,但是要确保hold。
所以在前一个FF的clock insertion delay小,后一个大时,插入一个lockup latch,使信号多保持半个周期,以满足后一个FF的hold要求。
它们的时序关系是
前FF时钟延迟+1/2 scan时钟周期 >= 后FF时钟延迟 + 后FF hold要求
当后FF时钟延迟太大时,lockup latch也解决不了hold违反的问题
按此分析,lockup latch的clk端是和前一个FF的时钟相连的。
发表于 2011-6-24 12:07:12 | 显示全部楼层
最近作FV,LOCKUP cell总是导致verified failed。
应该是由于fix timing的时候,reorder scan chain,调整了LOCKUP的位置?陈大,有这个可能把
 楼主| 发表于 2011-6-24 13:11:47 | 显示全部楼层
reorder scan chain不应该调整LOCKUP的位置
发表于 2011-6-24 14:46:14 | 显示全部楼层
看了版主的题库,忽然发现自己的知识面太窄了  汗
发表于 2011-6-24 15:21:04 | 显示全部楼层
哈哈,今天刚好在看DFT clock mixing, 经版主解释理解了,好人啊!
发表于 2011-6-28 22:47:27 | 显示全部楼层
版主果然是高手!
GMT+8, 2025-11-2 05:22 , Processed in 0.016799 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
