查看: 5508|回复: 10
[求助] modelsim 6.5 编译 ISE 11.1 库失败,请高手们帮忙看下。
发表于 2011-6-23 01:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用ISE 11.1 调用 Modelsim 6.5 SE  仿真,所以在网上看了下,编译的方法。
     我试了下,老是失败,请各位帮忙看看。
     谢谢了。
    我是按照这段提示编译的:
新建一个文件夹,比如library(为叙述方便,把它放在modelsim的根目录下)。D:/modelsim/library.
启动Modelsim,选择[File]/[chang Directory],选择D:/modelsim/library.
选择[File]/[New]/[library]命令,弹出[Creat a New library],[lihrary Name]中输入“simprims_ver,同时下一栏也自动输入“simprims_ver”,单击OK
在主窗口中选择[compile]/[Compile]命令,弹出[compile Source Files],[Library]的下拉列表中选择“simprims_ver”在[查找范围]中选中 [Xilinx/veriog/src/simprims]目录下的全部文件,单击complie进行编译。(这时可能会花你一些时间,耐心等待编译完毕)用同样的方法将unisimsXilinxcorelib三个仿真库进行编译。
这时在D:/modelsim/library 下就有以上三个仿真库。
刚编译完成的时候库还都是好的,
关了重新启动modelsim后,编译好的那三个库后面就显示的unavailable的。
再打开modelsim编译好的那些库是,发现编译的文件名有很多“@”
试了好几次都没有成功,各位有谁懂这个的,帮我看下,多谢了。
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:04:01 | 显示全部楼层
网上还有编译ISE库的另一种方法:
1、首先将modelsim.ini文件只读模式去掉,存档前面打对勾。
2、在您安装ise的目录下,进入到bin\nt目录下,例如e:\ise6\bin\nt,确认有compxlib这个程序
3、在cmd中运行compxlib -s mti_se -f all -l all -o e:\modeltech_6.0\xilinx_libs就可以了,e:\modeltech_6.0是我安装modelsim的目录,您可以作相应的更改。参数也可以按照您的要求作相应的更改。
这样就可以了。
需要注意的是,千万记住ise和modelsim的安装目录都不要出现空格,最好是直接安装在根目录下。
但是我试过后依然有问题
大概意思是  -f 什么的被废弃,要用别的什么组合来代替它,我对DOS也不熟,不知道怎么解决。
发表于 2011-6-23 09:27:11 | 显示全部楼层
可以试试ISE自带的编译工具,编译,简单快捷而且保证完整编译所有库,可以参见我的博文:Xilinx ISE 10.x 调用Modelsim SE 6.5仿真的若干问题及其解决方法
http://huxiongwei.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/74486
 楼主| 发表于 2011-6-23 12:18:11 | 显示全部楼层
    大哥,我看你那篇文章了,还是有问题呀,我的modeslim的工程里面没有这个文件呀。
     另外那个compxlibgui.exe编译是怎么回事呀?
发表于 2011-6-23 12:28:11 | 显示全部楼层
compxlib是ISE的一个组件,从   “开始 ---> 所有程序 --->”这样找到,就提示编译了
然后通过-L调用,这个时候需要将modelsim.ini中添加ISE的lib编译路径的
 楼主| 发表于 2011-6-23 15:50:17 | 显示全部楼层
啊还是失败
无奈
发表于 2011-6-23 16:14:14 | 显示全部楼层
回复 6# 418478935
在xilinx安装文件中找compxlib.exe 直接双击就可以编译了
发表于 2011-6-23 16:22:11 | 显示全部楼层
可以试试ISE自带的编译工具,编译,简单快捷而且保证完整编译所有库,可以参见我的博文:Xilinx ISE 10.x 调 ...
HXW718059156 发表于 2011-6-23 09:27
    你按照他的办法就可以了,直接使用ise的编译工具很方便。
   如果不行的话,看一下你的modelsim的ini文件是否有误。
   建议你清理一下你的环境变量。
 楼主| 发表于 2011-6-23 23:32:27 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,试了一天,你们说的方法都试过了,都没有弄好。编译出来的库里面的文件夹名字有很多“@”号,一直都是这样。
我还是老老实实用ISE自带的仿真工具吧。
发表于 2011-6-26 03:32:36 | 显示全部楼层
lz已经编译完了,看看vmap指令的使用。
GMT+8, 2025-11-3 10:07 , Processed in 0.023837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
