查看: 6528|回复: 5
[讨论] Tetramax run simulation的mismatch问题
发表于 2011-6-22 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用tetramax进行功能向量的故障模拟,脚本如下:
#Tetramax Atpg scripts for c17
set messages -level expert
set message log control.log -replace
read netlist ../scr/or1200_cpu.v
read netlist    /export/eda/edalib/smic/180nm/aci/sc-x/verilog/smic18.v
set build -nodelete_unused_gates -merge
run build_model or1200_cpu
#set up for ATPG
drc
add clock 0 clk
add clock 1 rst
set drc -nofile -allow_unstable
run drc
set patterns ext ../scr/cpu.vcde -strobe rising clk -strobe offset 50 ns
#Basic_scan_only
set_faults -model stuck -fault_coverage   -pt_credit 100
remove faults -all
add faults -all
run simulation -sequential
但是,出现了很多mismatch问题:
   24  spr_cs[11]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[10]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[9]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[8]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[7]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[6]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[5]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[4]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[3]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[2]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[1]  (exp=0, got=X)
   24  spr_cs[0]  (exp=0, got=X)
   24  spr_we  (exp=0, got=X)
Simulation completed: #patterns=25/50, #fail_pats=22(22), #failing_meas=5752(5752)
请问如何解决,谢谢!
发表于 2012-3-16 16:42:54 | 显示全部楼层
回复 1# movie125
不知兄弟问题解决没,我现在也遇到了类似的情况。
还望指教。
发表于 2012-3-18 23:08:40 | 显示全部楼层
贴一下drc的结果先
发表于 2018-5-5 20:37:39 | 显示全部楼层
你好,请问问题解决了吗= =
发表于 2025-1-21 13:49:48 | 显示全部楼层
同样遇到了这个问题,经过分析找到了一些可能的原因,如果后续还有遇到相关问题的朋友,可以一起交流学习
发表于 2025-1-23 15:54:42 | 显示全部楼层
dump waveform看,大概率是时钟不对,x的mismath还是很好debug的
GMT+8, 2025-12-14 22:26 , Processed in 0.020282 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
